ᐅ Wie kann ich die Optik meines BILLY Regals renovieren?
Erstellt am: 13.11.15 14:03
Meone
Meone
13.11.15 14:03
Hallo zusammen, ich möchte die Optik meines Billy Regals renovieren, da es nach einigen Jahren Nutzung nicht mehr so frisch aussieht und ich es gerne an einen moderneren Einrichtungsstil anpassen möchte. Konkret interessiert mich, welche Materialien und Techniken sich am besten eignen, um die Oberfläche zu verändern oder zu verschönern, ohne das Regal komplett auseinandernehmen zu müssen. Auch Tipps zur Vorbereitung, wie Schleifen oder Grundieren, sowie Vor- und Nachteile von Lackierungen gegenüber Folierungen wären sehr hilfreich. Ich freue mich auf eure Vorschläge und Erfahrungen!
chenlen
13.11.15 15:17
Im Allgemeinen ist eine gründliche Vorbereitung des BILLY Regals sehr wichtig, um ein zufriedenstellendes Renovierungsergebnis zu erzielen. Das bedeutet, die Oberfläche zunächst gut zu reinigen und gegebenenfalls leicht anzuschleifen, um die Haftung von Farbe oder Folie zu verbessern. Bei der Wahl des Materials würde ich zu wasserbasierter Acrylfarbe raten, da sie geruchsarm ist und für Möbel gut geeignet ist. Alternativ kann man auch Dekorfolien verwenden, die direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden und optisch eine komplett neue Gestaltung ermöglichen. Wichtig ist, die Kanten sorgfältig zu bearbeiten, da dort oft die Folie oder Farbe am ehesten absplittert.
CHENNE
13.11.15 16:04
Guter Punkt, chenlen. Ergänzend würde ich darauf hinweisen, dass beim Schleifen unbedingt mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220) gearbeitet werden sollte, um die Oberfläche nicht zu stark zu beschädigen. Wer Lack verwendet, sollte anschließend mindestens zwei dünne Schichten auftragen und jede Schicht gut trocknen lassen. Eine Grundierung kann die Haftung zusätzlich verbessern, besonders wenn das Regal zuvor furniert oder mit Melamin beschichtet war.
Meone
13.11.15 17:39
Danke für den Hinweis, darauf werde ich definitiv achten. Ich habe noch eine Frage zu den Dekorfolien: Hat jemand Erfahrung, ob die Folien langfristig auf der Melaminoberfläche halten oder ob sie an den Kanten sich leicht ablösen? Und was ist hinsichtlich der Reinigung und Widerstandsfähigkeit zu beachten?
nausu
13.11.15 18:22
Ich habe mein BILLY Regal mit spezieller Möbelfolie beklebt. Wichtig ist, die Oberfläche sehr sauber und fettfrei zu halten, am besten mit Alkohol reinigen. Dekorfolie hält in der Regel gut, allerdings sollte man für die Kanten eine Heißluftpistole zur Nachbehandlung verwenden, um eine bessere Verklebung sicherzustellen. Die Folie ist recht widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit, allerdings nicht so robust wie lackierte Oberflächen. Bei der Reinigung reicht meist ein feuchtes Tuch, aggressive Reiniger sollte man vermeiden.
Jan31
13.11.15 19:15
Für einen schnellen Effekt hilft auch Folieren. Alternativ kann man die Rückwand gegen eine farbige oder gemusterte austauschen. Das erhöht den Stilfaktor ohne großen Aufwand.
billyoberflächeregalfoliehaftungfarbe
