ᐅ BILLY Regal in Feuchträumen verwenden – welche Vorsichtsmaßnahmen?
Erstellt am: 24.10.23 20:13
penon30
penon30
24.10.23 20:13
Hallo Community,
ich plane, ein BILLY Regal von IKEA in einem Feuchtraum zu verwenden, genauer gesagt in meinem Badezimmer, das allerdings nur zeitweise feucht ist (z.B. während/ nach dem Duschen). Mir ist bewusst, dass die BILLY Regale aus furnierter Spanplatte bestehen, die prinzipiell nicht für dauerhafte Feuchte ausgelegt sind.
Mich interessiert deshalb ganz konkret: Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich treffen, damit das Regal möglichst lange hält und nicht aufquillt oder schimmelt? Reicht beispielsweise eine Versiegelung mit Lack oder Öl aus? Oder sollte ich das Regal besser nur an einer bestimmten Stelle platzieren, um Spritzwasser zu vermeiden?
Gibt es auch Erfahrungen mit alternativen Feuchtraum-Regalen aus dem Möbelmarkt, die ähnlich erschwinglich und flexibel sind?
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
Palenar
24.10.23 21:49
Hallo penon30,
Dein Vorhaben ist durchaus machbar, aber wie du schon richtig vermutest, ist das BILLY Regal nicht explizit für Feuchträume konzipiert. Die typische MDF- oder Spanplattenkonstruktion reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit, weil das Material Wasser aufsaugt, was zu Aufquellen und Verformungen führt.
Ich empfehle dir ein mehrstufiges Vorgehen:
1. Grundierung und Versiegelung: Nutze zuerst eine hochwertige Grundierung, die speziell für Holz und Holzwerkstoffe geeignet ist. Anschließend solltest du das Regal rundherum mit einem wasserfesten Klarlack versiegeln, mindestens zwei bis drei Schichten mit Zwischenschliff. Achte besonders auf die Kanten und Bohrlöcher, da diese Stellen besonders anfällig sind.
2. Platzierung: Positioniere das Regal möglichst an einer Wandstelle, die nicht direkt von Spritzwasser betroffen ist. Ideal ist ein Bereich mit guter Luftzirkulation, sodass Feuchtigkeit schnell entweichen kann.
3. Luftzirkulation: Vermeide, dass das Regal direkt an der Wand steht, um Feuchtigkeit, die sich an der Wand bildet, keinen direkten Angriffspunkt zu bieten. Kleine Unterlagen oder Abstandshalter unter den Füßen können helfen.
4. Regelmäßige Kontrolle: Achte darauf, das Regal regelmäßig auf Schäden oder Schimmel zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzubehandeln.
Alternativ gibt es natürlich Möbel aus Kunststoff oder Metall, die deutlich feuchempfindlicher sind. Ein Feuchtraum-Regal aus Aluminium oder lackiertem Stahl kann eine gute Alternative sein, besonders in Nasszonen. Diese sind meist langlebiger bei Feuchtigkeit, allerdings kosten sie oft deutlich mehr als das BILLY.
Wie genau sieht die Nutzung und der Aufstellort bei dir aus? Ist es eher ein Hauptfeuchtraum oder nur eine temporär feuchte Zone? Das ist entscheidend für die Tragweite der Maßnahmen.
Davidleo
25.10.23 07:36
Hey penon30!
Wow, richtig spannend, dass du das BILLY Regal im Badezimmer einsetzen willst! 🙂 Ich find’s super, wie du schon so gezielt nach den besten Tipps suchst!
Ich hatte selbst mal so ein Regal dort stehen – allerdings hab ich darauf geachtet, das Ding nicht direkt neben der Dusche zu platzieren. Daheim hab ich noch ein paar sellbstklebende Feuchtigkeitsschutzunterlagen unter die Füße geklebt, das hat echt geholfen.
Und der Tipp mit Klarlack ist goldrichtig! Ich hab die komplette Oberfläche mit Bootslack behandelt – hält das Regal echt lange frisch und schützt optimal. Was glaube ich auch cool ist, dass du vielleicht mit einem kleinen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor arbeiten könntest, damit du immer im Blick hast, wie „heiß“ es in der Ecke ist :-)
Zum Thema Alternativen: Ich hab auch mal in einem Baumarkt Feuchtraummöbel aus Kunststoff gesehen, sah echt modern aus. Aber ganz ehrlich – das BILLY ist für den Preis wirklich ein Klassiker!
Bleib dran, das bekommst du hin!
KIN42
26.10.23 12:57
Dem kann ich nur zustimmen. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die Verwendung eines speziell für Feuchträume geeigneten Holzschutzmittels sinnvoll ist, gerade wenn du die Oberfläche nicht komplett versiegeln möchtest.
Lack hat den Vorteil, eine harte und wasserabweisende Oberfläche zu bilden. Öl dringt ein, bietet aber oft nur einen begrenzten Schutz gegen dauerhafte Feuchtigkeit. Sollte dein Badezimmer eher permanent feucht werden, ist Lack die bessere Wahl.
Auch die Belüftung ist entscheidend: Wenn keine regelmäßige Luftzirkulation möglich ist, steigt die Feuchte im Raum, was langfristig fast jeden Holzmöbel schädigt.
Falls du das Regal an einer Wand montieren möchtest, prüfe unbedingt, ob die Wand trocknen kann und keine Feuchtigkeit durchdringt – selbst der beste Schutz nützt nichts, wenn das Möbelstück permanent in Kontakt mit feuchten Wänden steht.
Zusammenfassend:
- Versiegelung mit Klarlack, vorzugsweise mehrschichtig
- Schutz der Kanten und Rückseite besonders sorgfältig
- Regaleinsatz an gut belüfteter Stelle
- Direkter Wasserkontakt unbedingt vermeiden
Bei dauerhaft starker Feuchte empfehle ich eine Alternative aus Kunststoff oder Metall.
billyregalfeuchtigkeitklarlackfeuchtefeuchtraumbadezimmerversiegelungluftzirkulationkunststoff
