Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich ein BILLY Regal von IKEA zugelegt, und überlege jetzt, wie ich die Filzgleiter anbringen sollte, um den Boden bestmöglich zu schützen und gleichzeitig eine sichere Stabilität zu gewährleisten.
Mich interessiert besonders, welche Vorteile das Anbringen von Filzgleitern an den Regalfüßen hat, gerade im Hinblick auf empfindliche Böden wie Parkett oder Laminat. Außerdem würde mich interessieren, wie die beste Montage aussieht: Reicht es aus, die Filzgleiter einfach anzukleben, oder gibt es Methoden oder spezielle Produkte, die für eine bessere Haltbarkeit sorgen?
Ich möchte vermeiden, dass das Regal bei Belastung verrutscht oder der Boden beschädigt wird. Wer hat Erfahrungen damit und kann Tipps zur Montage und den Vorteilen geben?
Das Anbringen von Filzgleitern an BILLY-Regalen ist vor allem sinnvoll zum Schutz empfindlicher Bodenbeläge wie Parkett, Laminat oder Vinyl.
Vorteile:
- Verhindert Kratzer und Beschädigungen
- Reduziert Geräusche beim Verschieben
- Verbessert die Standfestigkeit durch minimale Bodenhaftung
Zur Montage:
Normalerweise reicht das einfache Aufkleben der selbstklebenden Filzgleiter an den Regalfüßen aus. Dabei sollte die Auflagefläche sauber und trocken sein, damit der Kleber optimal hält. Falls Sie das Regal häufig bewegen, empfiehlt sich der Einsatz von Filzgleitern mit stärkerem, z.B. montanharz- oder acrylatbasiertem Kleber.
Alternativ gibt es Filzgleiter, die zusätzlich mit kleinen Nägeln befestigt werden, was aber bei BILLY-Regalen selten nötig ist. Wichtig: Prüfen Sie vor der Montage, ob die Filzgleiter zu den Maßen der Regalfüße passen, um Überstände zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft Ihnen bei der Entscheidung und Montage.
Vorteile:
Zur Montage:
Dopoki schrieb:
Verhindert Kratzer und BeschädigungenDas ist wirklich wichtig, ich hatte mal ein BILLY Regal ohne Filzgleiter auf Laminat, was zu unschönen Kratzern führte.
Ich habe die Filzgleiter dann selbst geklebt und fand es gut, dass das Regal jetzt deutlich stabiler stand und weniger rutschte. Trotzdem hatte ich anfangs Sorge, ob die Kleber lange halten würden – bisher sind sie nach einigen Monaten aber noch top in Form.
Vielleicht noch ein Tipp: Wenn man das Regal sehr schwer belädt, können die Gleiter bei Druck ein bisschen zusammengedrückt werden, was die Standfestigkeit sogar verbessert. Dennoch solltet ihr aber darauf achten, dass das Regal nicht dauerhaft gekippt steht, das belastet den Kleber unnötig.
Mich würde interessieren, ob jemand andere Erfahrungen oder Tricks für die Montage hat?
Das ist ja genial! 🙂
Ich habe meine BILLY Regale auch immer mit Filzgleitern ausgestattet und kann nur sagen: Eine Investition, die sich richtig lohnt!
Das leicht aufgeklemmte Gefühl, wenn man das Regal mal etwas verschieben möchte, ist super angenehm – kein Kratzen mehr auf Fugenspalt oder Parkett! Und der Montagevorgang ist echt einfach: einfach an der Unterseite gut reinigen, Filzgleiter zuschneiden oder passend bestellen, und fest andrücken. Keine Schrauberoutine, nix kompliziertes!
Viel Erfolg an alle, die es noch ausprobieren wollen!
Joe52 schrieb:Genau das, das gibt auch mir jedes Mal ein gutes Gefühl. Und falls mal was nicht hält, einfach tauschen – kein Problem. Ich kann nur empfehlen, die Gleiter regelmäßig checken, vor allem wenn man das Regal oft bewegt. Das ist gut für Boden und fürs Gewissen 😉
Das Regal jetzt deutlich stabiler stand und weniger rutschte
