ᐅ Billy Regal beim Transport schützen: Materialien und Tricks?
Erstellt am: 01.01.15 08:17
Lonijo
Lonijo
01.01.15 08:17
ich habe vor, ein Billy Regal zu transportieren und möchte es bestmöglich vor Schäden schützen. Da das Billy Regal oft aus eher leichtem Holz oder Spanplatte besteht, mache ich mir Sorgen um Kratzer, Schläge oder Verformungen, die beim Umzug leicht passieren können.
Daher meine Frage: Welche Materialien eignen sich am besten, um ein Billy Regal beim Transport zu schützen? Welche Tricks oder Vorgehensweisen habt ihr, um das Regal stabil und unversehrt zu transportieren, gerade wenn man es zerlegt oder komplett lässt? Ich freue mich über Erfahrungen mit Polsterung, Verpackung, Sicherung im Transporter sowie Tipps, um Ecken oder Flächen vor Schaden zu bewahren.
Vielen Dank!
Leland
01.01.15 08:42
Um das Billy Regal zu schützen, nehme ich Möbeldecken und Luftpolsterfolie. Die Ecken zusätzlich mit Kantenschutz aus Schaumstoff sichern.
chenlen
01.01.15 09:03
Grundsätzlich empfehle ich, das Regal vor dem Transport komplett zu zerlegen, wenn möglich. So kann man einzelne Bretter separat polstern und sicherer stapeln. Zum Schutz vor Kratzern eignet sich Luftpolsterfolie oder dickes Packpapier. Für die Kanten bieten sich spezielle Kantenschutzecken aus Schaumstoff an. Möbeldecken wirken gut gegen größere Stöße und verhindern Flächenschäden. Wichtig ist außerdem, die einzelnen Stücke im Transportfahrzeug so zu fixieren, dass sie nicht verrutschen.
teo33
01.01.15 09:15
Wenn du das Regal zerlegst, wickel alle Teile einzeln in Luftpolsterfolie ein. Danach am besten in dicke Decken einpacken und mit Spanngurten sichern.
Pe_Zeke41
01.01.15 09:49
Ich kann empfehlen, Holzplatten mit Stretchfolie zu umwickeln. Das schützt die Oberfläche gut vor Feuchtigkeit und Schmutz. Für die Ecken Schaumstoff verwenden.
mifusau
01.01.15 10:12
Hallo Lonijo,
ich gebe dir gerne eine kurze Anleitung, wie du dein Billy Regal möglichst sicher transportierst:
1. Zerlegen: Falls möglich, schraube das Regal auseinander. So vermeidest du Verwindungen und Brüche.
2. Polsterung: Wickel alle Bretter in Luftpolsterfolie. Achte darauf, mehrere Lagen zu verwenden, besonders bei Kanten und Spitzen.
3. Kantenschutz: Verwende Schaumstoff-Eckenschützer, die kannst du günstig kaufen oder selbst aus Schaumstoff zuschneiden.
4. Verpackung: Hülle das ganze Regal oder die Teile in dicke Möbeldecken oder Decken. Alternativ geht auch ein robustes Baumwoll-Tuch.
5. Sicherung: Im Transportfahrzeug sollten die Teile nicht frei liegen. Spanne Spanngurte und lege Antirutschmatten unter.
6. Montage: Wenn du das Regal zusammen transportieren möchtest, schraube es fest und stabil ab und binde es am besten noch einmal mit Umreifungsband oder Gurten zusätzlich.
Zusammenfassung: Zerlegen, Luftpolsterfolie, Kantenschutz, Möbeldecken, Fixierung.
Typische Fehler sind Überspringen der Polsterung oder lose Platzierung im LKW. Wenn du Fragen hast, melde dich gern!
billyregalluftpolsterfolieschaumstoffpolsterungkantenschutzsicherung
