ᐅ Billy Regal beim Aufbau mit wenig Werkzeug.
Erstellt am: 24.04.19 17:23
firuby
firuby
24.04.19 17:23
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, ein Billy Regal von IKEA aufzubauen, habe aber nur sehr wenig Werkzeug zur Verfügung – lediglich einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Hammer. Meine Frage ist daher: Wie kann ich den Aufbau des Billy Regals möglichst effizient und ohne großes Werkzeug meistern, insbesondere weil ich keinen Akkuschrauber oder größere Handwerkzeuge besitze? Gibt es Tricks oder alternative Methoden, um die Teile passgenau zusammenzufügen, ohne das Material zu beschädigen? Mich interessiert auch, welche Werkzeuge aus dem Minimalbesteck unbedingt hilfreich sind und ob man eventuell mit Alltagsgegenständen improvisieren kann. Vielen Dank für eure Tipps!
Danabla
24.04.19 18:37
Die Herausforderung, ein Billy Regal mit nur minimalem Werkzeug zu montieren, ist bekannt. Der wichtigste Tipp lautet: Geduld bei der Montage und gezieltes Vorgehen.
Der kleine Kreuzschlitzschraubendreher reicht in der Regel aus, um die meisten Schrauben von Billy Regalen festzuziehen, auch wenn es etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als mit einem Akkuschrauber. Finger weg von Gewalt – Schrauben sollte man vorsichtig eindrehen, um das Holz oder die Verbindungsaussparungen nicht zu beschädigen.
Der Hammer ist vor allem für das leichte Einschlagen von Dübeln nützlich, diese können mit einem Holzrest abgefedert werden, um das Regal nicht zu verkratzen.
Ich empfehle vor dem Loslegen, alle Teile gemäß Anleitung auszulegen und eventuelle Ungleichheiten auszugleichen. Zum Beispiel kann man durch leichtes Anfeuchten der Dübellöcher das Einführen der Dübel erleichtern.
Werkzeuge substituieren ist schwierig, aber für Schrauben bietet ein stabiler kleiner Schraubenzieher mehr Kontrolle als viele improvisierte Hebel.
Zusammenfassend: Werkzeug minimal, aber sorgsame Handhabung ist der Schlüssel.
danial60
25.04.19 09:44
Danke firuby für die detailreiche Fragestellung – ich erinnere mich an viele ähnliche Situationen. Ich würde vorschlagen, besonders auf die richtige Reihenfolge des Montierens zu achten. Manche Verbindungen müssen erst locker zusammengesteckt und dann in einer definierten Reihenfolge festgezogen werden.
Genau das ist der springende Punkt. Wenn du zu stark mit dem Schraubendreher drückst, kann der Schraubenkopf durchrutschen oder du rutschst ab – hier kann eine kleine Griffunterlage oder ein Stück Gummi an der Schraubenzieherspitze helfen, den Grip zu verbessern.
Eine weitere technische Feinheit: Achte darauf, dass alle Dübel und Schrauben richtig sitzen, bevor du sie fest anziehst. Wenn man zu früh fixiert, kann es zu Verspannungen kommen, die die Verbindungen auf Dauer schwächen.
Hast du die Möglichkeit, dir eine Schraubzwinge oder kleine Klemmen zu leihen? Selbst mit wenig Werkzeug erleichtern die das Zusammenpressen der Seitenwände merklich.
Welche genaue Version des Billy Regals baust du denn auf? Die Anzahl der Schrauben und die Verbindungen können da geringfügig variieren.
firuby
25.04.19 11:10
Hallo danial60,
besten Dank für den Input! Ich habe die klassische, 80x28x202 cm Version vom Billy Regal, mit den typischen Dübeln und Schrauben. Eine Schraubzwinge habe ich leider nicht, aber ich überlege mir, ob man das mit Textilien (z.B. einem festen Riemen oder Spanngurt) ersetzen kann, um die Seitenwände zusammenzuziehen.
Bezüglich des Gummis als Griffunterlage: Mich interessiert, ob da beispielsweise ein Stück Fahrradschlauch oder ähnliches gut funktionieren kann? Die Idee klingt praktikabel, denn der kleine Kreuzschlitzschraubendreher ist ziemlich glatt an der Spitze.
Das richtige Anziehen der Schrauben ist für mich noch ein kleines Mysterium: Wie erkennt man, wann das „locker zusammenstecken“ vorbei ist und „festziehen“ richtig beginnt, ohne dabei eine Art Verspannung zu erzeugen? Gibt es hier eine Faustregel?
tangi
25.04.19 13:28
Um die Seitenwände zusammenzuziehen, sind Spanngurte tatsächlich eine häufig empfohlene Alternative zur Schraubzwinge. Wichtig ist, den Gurt mit einem gleichmäßigen Druck anzuziehen, damit sich das Regal nicht verzieht.
Ja, ein Stück Fahrradschlauch bietet eine ausgezeichnete rutschfeste Oberfläche und schützt den Schraubenzieher vor Abrutschen. Einfach ein kleines Stück abscheiden, über die Schraubenzieherspitze ziehen und so drehen.
Zur Frage des richtigen Anziehens: Die Schrauben sollten zunächst handfest eingedreht werden, bis der Widerstand spürbar wird und die Teile ohne Spiel verbunden sind. Dann etwa eine halbe bis ganze Umdrehung vorsichtig weiterdrehen, um die Verbindung zu fixieren, ohne zu überdrehen.
Falls die Teile sich nicht leicht zusammenfügen lassen, lieber nochmal lockern und neu ausrichten, statt mit Gewalt zu arbeiten.
NISAN
26.04.19 08:12
Ich kann gut nachvollziehen, wie stressig es sein kann, wenn das Werkzeug fehlt und man möglichst alles ohne großen Aufwand erledigen will.
Wenn es um die Haltbarkeit und Stabilität geht, rate ich auch dazu, sich Zeit zu nehmen und lieber vorsichtig zu sein, als unter Zeitdruck Fehler zu provozieren.
Das ist wirklich wichtig, auch wenn die Motivation manchmal etwas anderes verlangt. Man stellt sich sonst schnell selbst ein Bein.
Ein kleiner Tipp noch: Wenn du dich unsicher fühlst, ob das Werkzeug ausreicht, vielleicht kann dir ein Nachbar oder Freund kurzfristig mit einem passenden Schraubendreher aushelfen? Manchmal ist es ja auch eine Frage von Gelassenheit und Arbeitskomfort. 🙂
billyschraubenzieherwerkzeugeregaldübelnschraubzwingeseitenwändebeschädigenschraubendreher
