Beton wasserdichten oder wasser durchlassen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Wastl
Wenn du Pilze züchten möchtest - wie verhinderst du, dass gefährliche Schimmelpilze sich bilden?
Ich denke das wird so dermaßen unkontrolliert, dass es besser wäre einen dichten Keller und dort in einen speziellen Raum Pilze züchten.
Ist ein Burggraben bei die möglich? Da musst du dein Grundstück gut absichern, damit dir keine Kinder vorm Haus absaufen.
mystd
Ich hatte eigentlich angedacht das ich ne art schleuse mache, kleidung wechsle und den keller nur durch hepa filter belüfte. Ich will dort nicht 100% champignons züchten, sondern schon edlere pilze so das sich der aufwand auch lohnt. Die pilze würden ausserdem eine jahrezeiten simulation abbekommen so das sie schon nach 3 monaten plückreif sind. Das geht halt nur wenn man eine sehr hohe luftfeuchtigkeit hat und licht und temperatur anpassen kann.
Allerdings ist mir gerade aufgefallen das wenn das teichwasser sich durch die wände drückt das damit dann auch sporen von schimmelpilzen durchkommen können. Oder ist der beton fein genug die rauszufiltern?
Grundstück ist noch nicht vorhanden, da es sich bei dem ganzen um ein experiment handelt wird es sowieso am Allerwertesten der welt gebaut. Weitab von irgendwelchen kindern.
blockhauspower
blockhauspower
Ich bin mir ganz sicher, dass die Fische sich im alkalischen Milieu der frischen Betonwand sauwohl fühlen werden. Und der Bewehrungsstahl schreit ganz laut Hurra, wenn der permanent durchfeuchtet wird.
Bei dieser genialen Gesamtkonstruktion fragt man sich warum nicht jeder Fische im Hausgraben mit Zugbrücke und Edelpilze im dauerfeuchten Keller züchtet.
mystd
Wenn Stahl verwendet wird nur welcher der mit Epoxidharz beschichtet ist. Wie lange ist der beton denn "frisch"? Ich hatte angenommen das nach 30 tagen alles ausgehärtet ist.
WildThing
WildThing
Unser Rohbauer hatte uns gesagt das unsere Betondecken erst nach 2 Jahren so richtig ausgetrocknet sind. Aber ob das mit deinem Beton für die Fischzucht genauso aussieht..?
Saruss
Eigentlich geht trocknen schneller. Meint der Rohbauer vielleicht Endfestigkeit? In Beton finden nämlich sehr langsame chemische Reaktionen statt, so dass es wirklich so lange dauert. Die Festigkeit ändert sich aber nach einem Monat nur noch ganz wenig.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1052 Themen mit insgesamt 7899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton wasserdichten oder wasser durchlassen?
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
5Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
9Keller oder Grundstück begradigen? 43
10Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
11Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
12Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
13Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
14Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
18Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
19Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 228
20Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen - Seite 217
