Bestandskellerboden isolieren und Fußbodenheizung installieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
V
Vinzenz
In meinem neu erworbenen Einfamilienhaus Bj. 1985 will ich den Kellerboden nachträglich isolieren und eine Fußbodenheizung installieren.
Es ist ein Estrich ohne Dämmung vorhanden. Der Estrich ist direkt auf den Betonboden gegossen worden.
Diesen will ich nun abstemmen. Der Beton-Kellerboden darunter ist uneben.
Nun meine Fragen zum neuen Aufbau....
1. Muss ich den unebenen Boden ausgleichen und abdichten? Der Boden bzw. der Keller im Bestand ist trocken.
Habe aber gehört, dass wenn man nachträglich eine Fußbodenheizung installiert der Boden dann Wasser ( oder Schwitzwasser ) ziehen kann??!!
2. Mein Plan wäre auf den Bestandsboden eine 10 cm PU-Dämmung legen - Fußbodenheizung-System darauf verlegen - dann Estrich über das Ganze. Wie ist hier ein korrekter Aufbau oder Vorgehensweise?
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben im Zuge einer Sanierung eine Fußbodenheizung eingebaut. Da nicht überall unterkellert, war der Aufbau über Bodenplatte so:
Ausgleichsmasse
6cm Dämmung
Trockenestrichplatten
Nachrüst-Fußbodenheizung
Estrich/Ausgleichsmasse
Fliesen
Hast du denn genügend Raumhöhe?
V
Vinzenz
Guten Morgen,
ja Raumhöhe ist mit ca. 2,60 m ausreichend. Kann man denn die Fußbodenheizung nicht direkt auf der Dämmung verlegen?
Das würde doch die aufbauhöhe reduzieren...
danke und Grüße
Pinky0301
Pinky0301
Meines Wissens nach nicht, da die Dämmung den Druck nicht aushält. Da muss noch eine Schicht zur Lastverteilung dazwischen.
Unser Aufbau hat in der Höhe fast 15 cm gekostet.
BobRoss
Ich würde zur Abdichtung eine Katja Bahn auf den Bestandsboden legen (hilft im übrigen auch gegen Radon, ob diesbzgl. nötig/sinnvoll hängt natürlich vom Wohngebiet ab, ein Blick in die "Radonkarte" hilft weiter). Dann PUR Dämmung -> dünne Tackerplatten -> Fußbodenheizung System mit Estrich -> Bodenbelag.
Ob vorher Ausgleichsmasse auf dem Betonboden nötig ist kann nur vor Ort entschieden werden - kleine Unebenheiten kann die Dämmung ausgleichen - 3cm Höhenunterschied von linker zu rechter Hausecke nicht.
BobRoss
Ich vermute das hatte einen anderen Grund, denn die üblichen Bodendämmplatten & Fußbodenheizung Tackerplatten sind bereits genau für die Lastverteilung des darüber einzubringenden Estrichs ausgelegt. Zusätzlicher Trockenestrich ist hier im Regelaufbau nicht notwendig.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 97 Themen mit insgesamt 955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestandskellerboden isolieren und Fußbodenheizung installieren
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
9Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? - Seite 324
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
15Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
18Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
20Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
