Bauträger: Problem Bodenbelag und Innentüren
4,00 Stern(e) 6 Votes
Brenner
Hallo liebe Mitglieder,
bei unserem Bauträger ist es so, dass nur Estrich (mit Fußbodenheizung) verlegt wird und der Bodenbelag nach Übergabe in Eigenleistung durch den Käufers zu erfolgen hat.
Die Innentüren werden jedoch vorher auch schon vom Bauträger montiert.
Mir macht die Problematik "Innentüren schon drin - Bodenbelag muss noch rein" große Sorgen.
Ich bin kein Fachmann, würde aber vom Gefühl her sagen, dass erst einmal der Bodenbelag rein sollte und danach die Türen.
Der BT weiß nicht, welchen Bodenbelag ich wähle und es interessiert ihn auch nicht (leider).
Gibt es nicht ein enormes Risiko, dass der Spalt zwischen Bodenbelag und Türblatt nachher viel zu groß ist. Oder eventuell auch zu klein?
Auch stelle ich mir vor, dass es Probleme beim Übergang zwischen Türzage und Bodenbelag geben könnte, da beim Verlegen ja nun drumherum verlegt werden muss.
Stelle mir das alles sehr unschön vor.
Was denkt Ihr über diese Vorgehensweise? Oder ist das gängige Praxis und es gibt da gute Lösungen für?
Der Bauträger ist sehr unflexibel, so dass ein nachträgliches Einbauen der Türen leider nicht möglich ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mottenhausen
Generell gebe ich dir recht: Türen als letztes, aber insgesamt wird auf dem Weg bis zur Innentür so viel Passieren, dass dir die Türen dann am wenigstens Sorgen bereiten.
Boden um Zargen drumherum verlegen, falls beim Einbau keine ausreichend hohen Abstandshalter untergelegt wurden
Türblätter können jederzeit ausgehangen und unten abgesägt werden, oder andersherum eine Dichtlippe angeklebt werden, wobei der Türspalt als Überströmöffnung sowieso Voraussetzung für sämtliche moderne Belüftungsoptionen ist.
Bei uns kamen jetzt zwar die Türen als letztes, dafür müssen jetzt alle Sockelfliesen/Leisten noch bis an die Zargen verlegt werden. Auch nicht unbedingt besser von der logischen Abfolge her.
M4rvin
M4rvin
So ähnlich wäre es bei unserem GU auch gewesen. Wir haben dann einfach das Gewerk „Türen einbauen“ rausgenommen und nach dem Fliesen legen selber eingebaut. (Türen hat der GU trotzdem besorgt)
Das finde ich einen recht guten Kompromiss.
Bei uns hat der GU die Türen als letztes einbauen lassen. Davor war dann natürlich der Fliesenleger da.
Allerdings haben wir im OG auch später erst Teppich verlegt. Da man als Bodenbelag pauschal 1cm annimmt, konnten wir unseren Teppich unter die Zarge legen. Zargen werden so verklebt, dass man sie zur Not unten kürzen kann.
M4rvin
M4rvin
Ja, finanziell lohnt sich das allerdings nicht. Haben glaube ich um die 500€ gutgeschrieben bekommen...
Und für 7 Türen haben wir einen Tag für die Zargen und nen halben Tag für die Türen/Schlösser gebraucht.
Scout
Wir haben die Fertigböden des GU bei Unterschrift Werkvertrag rausgenommen. Die Adresse des Tür-und Treppenbauers hat er uns gegeben und diesem haben wir dann die gewünschte Fußbodenaufbauhöhe ab Estrich mitgeteilt. Hat prima geklappt: Abstandshalter waren passend unter den Zargen.
Die Massivdielen haben wir ganz knapp unter die Zarge geschoben und der Fliesenleger den Spalt zur Zarge hin mit Silikon gedichtet.
Auch Zargen kann man ansonsten nachträglich noch jürzen, nicht aber verlängern Schattenfugensäge. Türblätter am Besten mit einem Sägetisch mit Führung.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauträger: Problem Bodenbelag und Innentüren
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
4Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet? - Seite 1071
5Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
6Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
7Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
8Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
9Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) - Seite 214
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Baubeschreibung von unserem Bauträger - Seite 213
12Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
13Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
14Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
15Laminat auf Teppich verlegen - Seite 214
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Estrich Belegreif heizen 23
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
