Bauträger-Gewährleistung bei Dritt-Leistungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sandmann2000
Danke nochmals für die hilfreichen Antworten.
Als Laie, würde ich gerne allerdings noch mal mein Verständnis rückversichern...
Ausgangssituation ist ja, dass 2 Bäder gefliest werden, Rest war für Parkett vorgesehen. Vinyl-Höhe wird niedriger sein als das Parkett, d.h. ein Höhenausgleich muss gemacht werden.
Frage: Bisher dachte ich das macht der Vinyl-Bodenleger per spachteln - oder doch der Bauträger und wenn ja, wie?
Das Problem könnte sein, dass die Türen nicht ganz stimmen bzw. nicht justiert werden ohne dass der Fußboden verlegt ist und deshalb ggf. gekürzt werden müssen, sobald das Vinyl verlegt ist.
Frage: Ist dies ein Problem oder muss ich dem Bauträger Vorgaben machen (z.B. überall Türen für die Höhe der Fliesen adjustieren, da im restlichen Bereich ja der Vinyl-Boden wiederum der Fliesen-Höhe angepasst werden sollen)?
Bauexperte
Zum einen frag Deinen Anbieter und zum anderen den Handwerker für die Bodenbeläge, was ihnen jeweils lieber ist. Gehen tut generell beides, aber auch nicht bis zu jedem Höhenunterschied.
Es wird _nur_ zu einem Problem - für Dich - wenn Du Dich nicht rechtzeitig kümmerst
Grüße, Bauexperte
Neige
Neige
Wie @Bauexperte schon schrieb, besprich die Böden zeitig mit dem Bauträger. Der Estrichleger kann dafür sorgen, dass der Estrich schon im Vorfeld den zu legenden Böden angeglichen wird.
Durch die hinzunehmenden Toleranzen (ich weiß jetzt nicht genau wie viel mm) würde ich dann zuerst Vinyl legen lassen, dann erst die Fliesen. Das hat den Vorteil, dass die Toleranzen mit Fliesenkleber eher ausgeglichen werden können, als mit Vinyl. Erst wenn die Böden liegen, die Türen montieren lassen. Das wiederum erspart den Bodenlegern Zeit, weil sie weder Zargen kürzen, noch drumrum schneiden müssen. Der Schreiner spart sich dadurch beim setzen der Zargen ebenfalls Zeit, weil er die Höhe der Böden nicht mehr berücksichtigen muß.
Zudem kein versauten Zargen und gleichmäßige schöne Fugen zw. Böden und Zargen und zw. Boden und Türblatt
Gruß Sigi
Payday
wir haben den innentüreneinbauer unsere fußbodenhöhe direkt vorgegeben, indem wir ihn ein zugesägtes Stück vom Bodenbelag direkt an die Tür gelegt haben inkl trittschallschutz usw... also die fertighöhe physisch als muster bereitgestellt. mit den muster konnte er an jeder Tür die notwendige Höhe feststellen.
der monteur ist dankbar das er die richtige Höhe direkt sehen kann und du bist dankbar, das die fehlerchance deutlich minimiert wurde.
dieses vorgehen wurde von unseren Bauunternehmen wohlwollend aufgenommen, da die häufig raten müssen wie hoch der Boden denn werden könnte. und das ist nur Stress der vermeidbar wäre (und man immer mit den Mangel leben wird, da der Austausch nicht verhältnismäßig wäre...)
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 351 Themen mit insgesamt 3993 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauträger-Gewährleistung bei Dritt-Leistungen
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
5Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
8Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
9Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" - Seite 211
10Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
11Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
15Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
16Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
17Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
20Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
