Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage
4,80 Stern(e) 16 Votes
cschiko
Wo hast das denn her?
Mann kann sogar bei Frost betonieren. Das haengt von so vielen Umstaenden ab, da so eine pauschale Aussage zu treffen ist fragwuerdig.
Können kann man vieles! Dennoch findet sich an vielen Stellen das erstmal empfohlen wird nicht unter 5°C bzw. bei Frost zu betonieren. Das sieht anders aus, wenn der Beton dafür durch z.B. Zusätze bzw. Anpassung des Gemischs/Wahl des Betons "vorbereitet" wird etc.. Aber im Frostbereich kann man eben nicht einfach so betonieren und wenn hier ein Fundament zu 90% gekippt wird und der Rest folgt dann irgendwann, dann würde ich schon klären ob der Beton (so denn dort entsprechend tiefe Temperaturen vorliegen) dafür geeignet ist.
I
icandoit
Wenn man genuegend Zeit hat, kann man mit Deiner Regel nichts falsch machen. Kostet ja auch erstmal nix. Nur wenn es dann zu Bauverzoegerungen kommt, dann wird es vermutlich um einiges teurer als die geaenderte Betonrezeptur , Betontemperatur und geaenderte Nachbehandlung.
dynaudio79
dynaudio79
Mit 90% meine ich das Fundament. Siehe Bilder.
Ob das ein Problem ist lasse ich gerade prüfen von einem unabhängigen.
Tolentino
Tolentino
Bei mir wurde die Bodenplatte bei um 0°C gegossen. Hatte spezielle Zuschlagstoffe und sieht laut Sachverständigen ordentlich aus.
Streifenfundamente waren noch bei >+5°C.
I
icandoit
Hast denn keinen Architekt oder Bauleiter, der dem Sauhaufen auf die Finger schaut?
Du scheinst mit Bauen nicht so viel am Hut zu haben.
Wie hast den die Bauleistung vergeben?
Lumpi_LE
Das Fundament hat so wies hergestellt wurde sowieso keine statische Funktion, sondern dient nur als Frostschutz. Da spielt die Fuge dann auch keine Rolle.
Dennoch solltest du dir mal einen fachkundigen Baubegleiter suchen.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5077 Themen mit insgesamt 100842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautagebuch vom Neubau einer Stadtvilla mit Garage
1Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
2Eingangspodest betonieren - was beachten? 29
3Fundament für Gartenhaus 15
4Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
5Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
6Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
7Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
8Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
9Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
10Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
11Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
12Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
13Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
14Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
15Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
16Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
17Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
18Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
19Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
