Baugenehmigung für Kellerwandverstärkung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Felix571
Hallo.
Die vorhandene Kellerwand (30 cm Kiesbeton aus 1955; Giebelseite) soll mit ca. 15 cm Beton verstärkt (vorgegossen) werden. Grund ist, daß eine hinterlüftete Fassade geplant ist. Das obere Mauerwerk besteht aus "28 cm Hohllochkziegel 30 cm Kalksandhohlblocksteine" (so die Baubeschreibung aus 1955. Wie diese Steine tatsächlich damals ausgesehen haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Kenne auch keinen der mir das beantworten kann. Jedenfalls, wenn ich die mal angebohrt habe, war nach ca. 4 cm ein Hohlraum. Weißer Kalksandstein. Die Tiefe habe ich leider nicht ausgelotet.
Da an dieser "Wand" sicher nichts korrekt und dauerhaft befestigt werden kann, soll die Kellerwand verstärkt werden damit die Last der vorgehängten Fasssade abgefangen wird. Meine Frage nun, ist für das Verstärken der Kellerwand eine Baugenehmigung eforderlicch (Einfamilienhaus in Schleswig-Holstein)?
Vielen Dank
nordanney
Grundsätzlich brauchst Du dafür keine Baugenehmigung. Wie immer, aber nur grundsätzlich...
Wenn man die Maßnahme als Instandsetzungsmaßnahme bewertet (problemlos möglich), ist Dein Streifenfundament (nichts anderes ist es ja) für die Wärmedämmung verfahrensfrei. Gilt ebenfalls für die Fassadendämmung. Aber man drüber streiten, da es keine ganz konkrete Regelung gibt.
ABER: Folgende Themen bitte beachten
- Standsicherheit prüfen lassen. Ggf. übt das neue Streifenfundament auf das bestehende vom Keller einen ordentlichen Druck aus, der die Standsicherheit des ganzen Hauses beeinträchtigen könnte. Also mal einen Statiker fragen.
- Abstandsflächen einhalten. Du hast zwar in SH eine Privilegierung, aber nicht für eine unendliche Tiefe - und sie gilt nur für die Wärmedämmung, nicht für das zugehörige Fundament. Also dies auch mal prüfen
==> mein Vorschlag, damit Du zumindest baurechtlich sauber bist: Eine kurze Mail ans Bauamt, ob sie es auch so sehen, dass Du eine verfahrensfreie Instandsetzung der Kellerwand zur Aufnahme einer Fassadenlast nach § 61 Landesbauordnung machst
Felix571
Die Kellerwandverstärkung soll bis zum Kellerfundament runter gehen, also bis auf 150 cm und maximal 180 cm (leichter Hang). Mittels Abstandshaltern sollte mittig eine Bewehrungsmatte rein. Die Unterseite des vorgegossenen WU-Betons sollte zum Gebäude hin etwas abfallen, damit die Last nicht nach außen drückt. Ein Statiker sah darin keinen Vorteil. Ansonsten traf er keine weitere Aussage.
Und mit dem Bauamt ist das so eine Sache. Woanders soll eine Tür in einer nichttragenden 12 cm starken Wand zugemauert werden. Altbau von 1900. Darüber in der Decke liegt ein Holzbalken und darüber ist ... Luft. Dafür möchten die eine Statik sehen.
Müßte ja zutreffen:
7) folgende Mauern und Einfriedungen:
a) Stützwände und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2 m, außer im Außenbereich,
bzw.
11 - folgende tragende und nichttragende Bauteile:
a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,
d) Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung ausgenommen bei oberirdischen Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 sowie Hochhäusern;
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3170 Themen mit insgesamt 43129 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugenehmigung für Kellerwandverstärkung
1Kellerwand stabilisieren für Anbau 16
2Aufbau Kellerwand bzw. -boden so in Ordnung? - Seite 211
3Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
4Baugenehmigung Antrag 12
5Fragen zur Baugenehmigung - Seite 221
6Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung - Seite 546
7Einfluss des Nachbarn bei Baugenehmigung 18
8Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
9Erteilung der Baugenehmigung? 24
10Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
11Laut dem Gesetz wird die Baugenehmigung automatisch erteilt, wenn 12
12Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
13Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
14Hanggrundstück aufschütten für Ebenerdigkeit - Baugenehmigung? 16
15Immissionsschutz Bedenken SB-Tankstelle - Baugenehmigung? 20
16Makler verkauft Haus ohne aktuelle Baugenehmigung. Notarkosten? 25
17Baugenehmigung von 1931 nicht eingehalten 35
18Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
19Erfahrungen mit Waldumwandlung im Zuge der Baugenehmigung in Brandenburg 20
20Baugenehmigung Terrassenüberdachung 14
