ᐅ Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
Erstellt am: 06.12.20 12:14
Mateo84F
FoxMulder2416.12.20 22:44Fritsch schrieb:
Hattest du die Wärmepumpe dann nochmal geändert zum Antrag oder ist es bei der gleichen geblieben?Im ursprünglichen Vertrag mit dem GU stand nur "Wärmepumpe als Splitgerät". Das genaue Modell haben wir erst bei der Bemusterung ausgewählt.Den Antrag haben wir dann kurz nach dem Bemusterungstermin gestellt, aber bevor wir das Protokoll / neues Angebot unterschrieben hatten. (Automatisch damit auch bevor der GU einen Auftrag an den Heizungsbauer rausgegeben hat).
Daher stand im BAFA Antrag von Anfang an die richtige Luft-Wasser-Wärmepumpe.
WilderSueden16.12.20 23:37DaSch17 schrieb:
Hä? Wieso sollten dann Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgetauscht werden müssen?Das was ich bisher in den Katalogen der Hausbauer gesehen habe waren Kombigeräte. Aber das ist dann vermutlich wohl eine Variante die vor allem der Optimierung der Fördersumme dient und weniger dem BauherrnWilderSueden schrieb:
Das was ich bisher in den Katalogen der Hausbauer gesehen habe waren Kombigeräte. Aber das ist dann vermutlich wohl eine Variante die vor allem der Optimierung der Fördersumme dient und weniger dem BauherrnAch so. Wir haben bspw. die Vaillant Arotherm und Vaillant RecoVair die grundsätzlich autark voneinander sind. Durch ein BUS-System werden die nachträglich miteinander kombiniert, sodass auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung förderfähig ist.
Edit: Danke für den Tipp,@Tolentino 😀;)
WilderSueden17.12.20 00:28Das klingt für mich sinnvoller als ein Monstergerät reinzustellen was am Ende gigantische Ersatzkosten hat. Muss ich mal bei den Firmen noch nachhaken, aber ich vermute fast der Wechsel auf 2 Geräte kommt ähnlich günstig wie ein Monster mit BAFA Förderung
Fleckenzwerg17.12.20 13:05Hat denn jemand so eine Wärmepumpe-Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Kombi eines Herstellers gesehen oder zuhause stehen? Ich kann mir vorstellen, dass es in der Praxis auch zwei Geräte sind und diese gemeinsam mit dem Steuermodul der Wärmepumpe betrieben werden. Wenn eines von beiden kaputt gehen, sollte das andere mit relativ geringem Aufwand alleine lauffähig bleiben.
Edit: Danke für den Tipp,@Tolentino 😀;)Wir haben die gleiche Kombi bestellt und ich freue mich schon auf den späteren Erfahrungsaustausch hinsichtlich der Einstellungs- und Optimierungsmöglichkeiten der Anlage 😉
