Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
fototeddy
Hi zusammen,
wir sanieren gerade unserem Altbau.
Um im Badezimmer im EG eine Fußbodenheizung zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe zu den angrenzenden Räumen entsteht.
Der Bodenaufbau ist aktuell wie folgt geplant:
Erdreich - 30mm Leichtbeton - Bitumenbahn - 140mm XPS Dämmung - 100mm Zementestrich mit Fußbodenheizung
Nun geht es mir um die Badewanne (180x80cm) . Wir wollen eine Stahlbadewanne mit Styropor Wannenträger verbauen. Gerne hätte ich den Einstieg der Badewanne niedriger als wenn der Wannenträger direkt auf dem Zementestrich steht.
Da unter der Badewanne die Fußbodenheizung eh nicht viel Sinn ergibt, meine Frage:
Ist es möglich den Estrich im Bereich der Badewanne (so groß wie der Wannenträger ist) wegzulassen und den Wannenträger direkt auf die 140mm XPS Dämmung zu stellen oder trägt diese das ganze nicht?
Welche XPS Dämmung genau verbaut wird ist noch nicht entschieden. Durch den Wannenträger wird die Wanne relativ großflächig Kontakt zum Boden haben, aber natürlich durch Ablauf und Co nicht vollflächig aufstehen.
Damit würde ich deutlich an tiefer kommen können mit der Badewanne (falls zu tief würde ich hier nochmal mit etwas XPS die Höhe anheben.
Liebe Grüße und danke für eure Rückmeldungen
Tenor20
Ich würde den Estrich unter der Wanne nicht ganz weglassen. Auch wenn die Dämmung das Gewicht trägt, fehlt dir sonst die stabile Basis – da kann sich mit der Zeit was setzen oder am Ablauf verspannen.
Wenn du die Wanne tiefer setzen willst, lass den Estrich an der Stelle einfach etwas dünner oder nimm eine festere Dämmung. Manche legen auch eine Bauplatte drunter, das funktioniert gut.
fototeddy
Danke für den Hinweis.
Wie lässt sich denn klären, wie viel/wenig Estrich unter die Wanne sollte?
Alternativ also auf die Dämmung eine Bauplatte anstatt Estrich? Das klingt erstmal nach einer einfachen Variante.
Gleiches wie beim Estrich, wie komme ich auf eine ausreichende Stärke der Bauplatte? Da Diese idR ja nur ein 60er Maß haben, werden es ja auch mindestens 2 Platten die unter die 180x80er Wanne müssen.
Tenor20
So kannst du es machen – wichtig ist nur, dass die Wanne vollflächig und stabil aufliegt. XPS trägt das allein nicht zuverlässig. Bauplatten gehen, aber nur mit druckverteilender Schicht, sonst gibt’s Bewegungen und Probleme am Ablauf. Den Übergang zum Estrich sauber trennen, sonst reißt es dort. Lieber zwei verklebte 20-mm-Platten mit voller Auflage verwenden.
fototeddy
Du meinst also 2 Schichten aus jeweils 20mm Bauplatte als Untergrund um 90 Grad verdreht übereinander gelegt? Und zum Estrich dann eine Trennschicht wie zB ein Randdämmstreifen?
Klingt aber mit euren Einschränkungen trotzdem nach eine potentiellen Problemstelle.
Estrich an der Stelle der Badewanne aussparen und im Nachgang nochmal 5cm Estrich dort gießen als sicherere Alternative?
Tenor20
Die Idee mit dem extra Estrich unter der Wanne ist schon der bessere Weg. Zwei Lagen Bauplatte gehen zwar, aber das ist eher eine Notlösung und kann später an der Fuge arbeiten. Wenn du eh nochmal Estrich einbringst, mach’s gleich ordentlich.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung?
1Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
2Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
11Estrichqualitäten im Bereich Anydrit / Zementestrich 11
12Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? - Seite 527
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
14Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
16Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
17Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
18Höhe für Fußbodenheizung 10
19Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 344
20Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
