Badsanierung 8qm in Holzständer-Haus BJ 86
Hier mal mein Vorschlag. Eventuell war es auch das was @ypg meinte.
Ja, so in etwa. Wo Du da eine asymmetrische Wanne eingezeichnet hast: Man kann ganz gut insgesamt mit der Diagonalen spielen und die auch dann für den Waschtisch übertragen. Das lockert alles etwas auf und bringt Dynamik. Ich habe das Gefühl, dass Sandra und Thilo not so amused sind von dem in ihren Augen langweiligen Schlauch. Ich mag das cleane Rechteck ja irgendwie immer gern fürs Bad.
hanghaus2023
Kannst Du mal bitte aufklären wo der Fehler ist? Siehe rote Markierung im Beitrag#18.
MMn sollte das ca. so sein. Die Tür der Dusche kann man dann offen lassen zum duschen.
Grundriss eines kleinen Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Toilette und Tür.
Modernes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Spiegel und Tür nach draußen mit Blick auf Garten.
Modernes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, Spiegelschrank und Fenster mit Gartenblick.
Sandra&Thilo
Danke für den input, war unterwegs und hatte noch keine zeitzu antworten.
Bezüglich der Abmessungen habe ich nochmal in real nachgemessen:
Grundriss eines kleinen Badezimmers (8,0 m²) mit Waschbecken, Toilette und Tür.
Die kleine Wand der aktuellen Dusche ist jetzt hier mal im Plan drin, die würde ich eher rausnehmen bei der Variante mit Toilette oder Dusche im Eck.
Sandra&Thilo
Ich habe mal den Entwurf in den Bauplan kopiert und rot markiert wo es Abweichung gibt Das sind ca. 50 cm. Blau ist Variante Duschvorhang.
ja, der Raum ist etwas kürzer, d.h. die Dusche steht etwas nach vorne und rechts direkt beim Eingang der Tür steht eine kleine Wandverlängerung von 40cm. Deshalb ist der Eingang ins Bad aktuell auch etwas eng vom Gefühl her. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Dusche dort eigentlich nicht haben möchte.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badsanierung 8qm in Holzständer-Haus BJ 86
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 214
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
8Größe begehbare Dusche - Seite 430
9Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
11Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
12Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 843
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Hauptbad-Planung: Offene Dusche und Spritzwasser 11
20Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
