Badheizung und Wärmepumpe
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich hätte auch gesagt Waschbecken an die andere Wand und stattdessen den Handtuchheizkörper...wenn man eine Steckdose vorsieht kann man den natürlich auch später anbauen...vor allem kauft man dann das was man wirklich haben will und nicht das was der Sanitär zu Mondpreisen im Angebot hat...
toxicmolotof
Wenn ihr kleine Kinder erwartet und die Kartusche es erlaubt... Macht die Steckdose und Steuereinheit nach oben.
Badezimmer mit Heizkörper, bunten Handtüchern und Fliesenboden
HERR_bau
Wir bekommen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und die hat einen zweiten Heizkreis, in der man eine die Bäder extra anschießen kann. Würde deinen Heizungsbauer einfach mal fragen ob das möglich ist und zu welchem Aufpreis. Denn natürlich heizt Du mit der reinen Stromheizung noch teurer als mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe... auch wenn beides über Strom läuft :)
Basti2709
Basti2709
Wir haben auch einen Handtuchheizkörper 120x60cm bekommen. Wir haben zwar eine Gastherme, aber wegen der Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung und da ohne Elektro, kannst du das Ding komplett vergessen. 500 Euro in Sand gesetzt...Naja, die Handwerker haben gut verdient...bei der Beratung gab es natürlich keinerlei Einwand, dass es nicht funktionieren könnte..."machen wir immer so"...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badheizung und Wärmepumpe
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
17Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 238
18Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
19Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? - Seite 545
20Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
