Badezimmergrundriss optimieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
emesha.
Wir haben auch nochmals überlegt...Entwurf anbei.
Vorwand am WC nur halbhoch.
Was sind eure Meinungen? Welche Nachteile gibt es?
Evtl. WC zu dicht an Badewanne?
Wäscheschacht ungünstig, da Deckel im potentiellen Feuchtgebiet?
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne oben, Waschbecken links, Toilette rechts, Tür unten links.
K a t j a
K a t j a
Das größte Manko ist m.E. das fehlende Fenster auf der planrechten Seite. Außerdem kommt man rein und läuft gegen eine Wand. Das ist alles nicht so geschmeidig. Hier noch dieser:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne/Dusche (1,8 x 0,8 m), Doppelwaschbecken und Toilette.
hanghaus2023
Oder so auf 4,00 m * 2,53 m.
Grundriss eines kleinen Badezimmers mit Badewanne und Waschbecken
WA geht dann auch noch neben dem Waschbecken unter dem Fenster
Die Fenster sind noch nicht fix.
naja, allerdings werden von Fensterpositionen die Fassade beeinflusst. Deshalb halte ich nicht so viel von Single-Bad-Diskussionen.
Wenn ein Schacht links oben „gesetzt“ ist, dann sollteer auch rechts oben genehm Sein?!
Denn er strukturiert ja schon durch seine Tiefe/Breite das Design. So macht es eigentlich nur Sinn, ihn in die Podeste der Wanne zu integrieren und an der Außenwand die Tiefe zu nutzen und dort dann den Waschtisch zu positionieren. Planunten bleibt dann so, wie es der Planer sich vorstellt - in meinen Augen sehr sinnig.
Grundriss von Zimmer 1 (12.7 m²) mit Holzboden, Tür, Fenster, Bett und WC.
K a t j a
K a t j a
Wieder ein schönes Beispiel, wo der TE lernen muss, dass man in einem Bad mit einer Tiefe von nur 2,50m und einer Gesamtgröße unter 10qm solche Wünsche wie 190x90er Wanne + WalkIn-Dusche nicht befriedigend unter bekommt. Der beste Entwurf ist imho immer noch der von der Architektin ohne weiteren Platzgewinn im Schlafzimmer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmergrundriss optimieren
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen - Seite 220
4Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
7Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
8Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
11Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
12Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
14Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
15Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
16Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
17Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Fenster Anordnung - Seite 210
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
