Außentreppe bei Haus am Hang - Alternativen und Preisrahmen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Helmi74
wir bauen am Hang und haben zwischen Eingang und Garage eine Treppe vorgesehen, die "hinterm Haus" in die Tiefe führen und einen Abgang in den hinteren Teil des Grundstücks und auf Kellerausgangsniveau bieten soll. Zur Veranschaulichung hängt im Anhang ein Bild.
Hausseitig wird die Treppe auf einer Stützmauer aufliegen können, auf Kellerniveau wird es wohl ein Fundament oder Ähnliches sein müssen.
Wir bauen mit einem Fertighausanbieter, der dafür keine Treppe im Angebot hat, das ganze wird also unsererseits extra erledigt werden müssen. Wir stehen noch ziemlich am Anfang und fragen uns was wir hier am besten nehmen. Wir wollen in erster Linie eine praktikable Lösung - sie darf gerne auch nach etwas aussehen und muss nicht die allerbilligste sein, aber wir wollen auf keinen Fall unpraktischen "Chique" verbauen.
Was würdet ihr hier bauen oder was habt ihr in ähnlicher Situation gebaut? Zur Verdeutlichung: Wir sprechen hier von ca. 3 Meter Höhenunterschied und einer Treppe, die nur an einer Seite Hausanschluss hat bzw. eben nur auf der Stützmauer aufliegt.
Ich würde mich über Input, Ideen und Erfahrungen freuen. Gibt es vielleicht sogar sowas wie konfigurierbare Fertigtreppen um mal ein Gefühl für Optionen und Preise zu bekommen? Welche Stufen sind praktisch und rutschfest in Herbst und Winter und trotzdem vielleicht schöner als die schnöde Gitterroststufe. All das interessiert mich ;-)
Danke im Voraus
Grüße,
Helmi
Außenansicht: Gebäude mit Treppe, Geländer, Fenstern, Höhenangaben und Geländeprofil.
driver55
Ich kapier es nicht.
Eingang und Garage und hinterm Haus und Kellerniveau und was hat euer Hang damit zu tun? Von einem zum anderen Geschoss benötigt man immer eine Treppe…
Ich sehe zwei Gebäude… :rolleyes:
Helmi74
Tut mir leid wenn die Erklärung nicht gut genug war. Du siehst aus der Richtung des Bildes die Garage und dahinter das haus - dazwischen befindet sich ein Durchgang an dessen Ende die Treppe beginnt. Wie zu sehen ist geht sie dann ca. 3m in die Tiefe. Da das Gebäude am Hang steht ist dort unten ein ebenerdiger Kellerausgang und der zweite Teil des Grundstücks/Gartens.
driver55
Ist das jetzt die Haupttreppe um von der Garage ins Haus zu kommen oder nur eine Treppe hinterm Haus in den Garten?
Euer Eingang ist quasi beim 1.OG (EG = KG/Garagenniveau)?
Man fährt quasi von links (oben) in die Garage (Satteldach) und drunter ist Keller?)
Bitte mal alle Ansichten zeigen.
Es geht also „nur“ um eine Treppe hinterm Haus in den Garten, die dann, 10xpro Tag (im Sommer) oder 1xpro Woche betreten wird?
askforafriend
askforafriend
Also ich kann dir mal den Preis für unsere Außen-Fertigteiltreppe gerade, d=18 cm, b=100 cm, 15 Stg 19/26 aus Beton geben. Kostete bei uns (preise von 10/21) 2.150 Euro netto.
Helmi74
@driver55 Links auf Straßenniveau ist das EG mit Eingang und Garage - die Treppe führt "hinters Haus", tiefer gelegen wo sich rechts am Haus von der geposteten Ostansicht gesehen der Kellerausgang befindet. Hangverlauf ist auf dem Plan von links (Süd) nach rechts (Nord). Die Treppe führt also von dem Durchgang zwischen Garage und Haus (beide EG) runter in den Nordteil des Gartens.
Bezüglich der Nutzung könntest du so ungefähr richtig liegen - 10x pro Tag im Sommer, 1x pro Woche im Winter kommt grob hin.
Ich hänge mal noch Nord/Süd-Ansicht der Treppe an und hoffe das hilft bei der Vorstellbarkeit.
@askforafriend danke, das ist schon mal Interessant. Vermutlich ohne Geländer und Ähnliches, sonst hättest du das sicher erwähnt.
Nordansicht eines Gebäudes mit Treppe, Fenstern und Detailbeschriftungen
Südansicht eines Gebäudes mit Fenstern und Maßlinien
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1472 Themen mit insgesamt 20577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außentreppe bei Haus am Hang - Alternativen und Preisrahmen
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
3Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
4Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? - Seite 241
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
7Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
8Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
9Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 335
102 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
13Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
14Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage - Seite 218
18Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
19Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
20Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 341
