Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
SaniererNRW123
Habe schon Anlagen gesehen, wo die Warmwasser Bereitung mit Hysterese von 5k ca. 2 Stunden dauert.
Hab gerade mal selbst geschaut, wie lange meine 5kW Luft-Wasser-Wärmepumpe (Monoblock) für die Warmwasserbereitung benötigt. Start bei 38 Grad, Endtemperatur bei 51 Grad, 300 Liter Speicher, Laufzeit Wärmepumpe 45-50 Minuten. Kleine Wärmepumpe kann also tatsächlich richtig schnell.
RotorMotor
Ist bei unserer sehr ähnlich.
Zieht dabei am Anfang des Zyklus 1kW und läuft dann bis auf knapp 2kW Leistungsaufnahme hoch.
Auch 300l, auch 45 Minuten, Warmwasser Temperatur 48 Grad.
Hausmanu
Hallo!
Ich habe eine SLM 3-11 in unserem Neubau verbaut die sich wie ich glaube zu Tode rennt.
19 Grad eingestellte Raumtemperatur ohne EER , derzeit 2 Grad Außentemperatur und die Pumpe läuft mit 7.5 Kw Heizleistung!
Vorlauf sind ca 26Grad Rücklauf 23.
Kann das normal sein?
Lg
face26
face26
Hallo!
Lg
Klingt nicht normal. Wie ist Heizlast? Wieviel QM beheizt Du?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
