Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
4,00 Stern(e) 15 Votes
Climbee
Climbee
Wenn du die Beleuchtung so nimmst, wie in meiner Skizze, wird das LED Band einfach hingelegt. Wird ja nicht heiß, das geht.
Soviel Platz nach oben lassen, daß man mit einer Hand und/oder der Staubsaugerdüse noch rein kommt (ja, leider sammelt sich da durchaus Staub). Wenn das LED Band irgendwann kaputt sein sollte, kann man es ersetzen. Schalter für das Band könnte an die Blende (da gibt es ganz kleine Schalter für so Möbellösungen) und ich hoffe, ihr habt da hinten Strom in Form einer Steckdose, ansonsten muß da ein Kabel verlegt werden.
2
2linkehände2
Aber ganz ehrlich, wer plant so was???
Lach,...unser ganzes Haus ist übersät mit Planungen, worüber wir den Kopf schütteln.
Das Fenster wie im Kinderzimmer zum Beispiel...(die haben wir baugleich in 3 Zimmern!)
3 Dekorateure haben abgewunken hinsichtlich einer gardinenlösung dank der Schräge oben und der Heizung davor!
Und weiter: wir haben ein völlig unsymmetrisches badfenster (maßanfertigung), 2 unnütze Stufen im Wohnzimmer, nur einen halben Keller, ein Carport mit total verwinkeltem Glasdach und und und
Nichts von der Stange...alles teuer und hochwertig...aber man fragt sich oft nach dem Sinn!
Da wir gebraucht gekauft haben, hatten wir leider keinen Einfluss
Damit Schränke unter dem Drempel einen Nutzen entwickeln können, müssen sie ganz schön tief werden ... wobei ich nur Türen setzen würde, damit man Aufbewahrungskisten auf Rollen hinter die Türen schieben kann.
Quick und Dirty mit dem Alnoplaner ca. 150 bis 160 cm, wenn die Front ca. 110 bis 120 cm hoch sein soll.
3D-Modell eines Holzschranks vor schräger Wandfläche, rechts sichtbare UI-Felder
Von der Tür aus:
Dachgeschossraum mit schrägem Dachfenster, Bett links, Schränke rechts, Tisch und Stuhl vor Fenster.
Grundriss mit 140er Bett ... Vorteil hier, man steigt innerhalb des Dachfensterbereiches aus dem Bett aus. Solange Kind noch jünger, könnte Bett auch eher 100 cm sein, ergibt mehr Platz zum Spielen. Am Kopfende Bett ein Regal. Durch die Schranktür rechts davon kann man hinter das Regal größere Teile oder seltener benutzte Teile schieben:
Küchengrundriss mit Schränken, Spüle und Arbeitsflächen
Pinky0301
Pinky0301
Im Internet kannst du auch gut Schreiner-Schränke selber planen und designen. Zum Beispiel meinemöbelmanufaktur. Da bekommst du auch vorab eine Schablone für die Schräge und kannst sichergehen, dass es wirklich passt.
Scout
selbst dort sollte man noch über eine rechte Hand verfügen und nicht über zwei Linke. Ein Schreiner vor Ort ist wirklich kaum teurer als solche Onlineshops und gibt Gewährleistung auf seinen Einbau und auf das richtige Maß. Und er hat im Zweifel ein besseres Auge und einen reicheren Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen kann, als der, der mit der Maus klickt.
Scout
vermutlich wurde das von einem Laien geplant wie etwa hier
und dann von einem willigen GU ("Architekt kostet nur Geld und der beratungsfähige Kunde will das ja eh so") durchgewunken. Da haben sich damals zwei gefunden...
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
1Position Brennstellen / LED Spots / LED Panels - Seite 215
2LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
3Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
4LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
5LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
6Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
7IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
8Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
9Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm - Seite 965
10Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
13LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
14LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
15Empfehlung für LED-Spots 29
16LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
17Decke anhängen für LED 18
18Welche LED Einbauspots / Preis? 14
19Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
