ᐅ Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
Erstellt am: 02.01.20 18:00
ypg02.01.20 23:27
2linkehände2 schrieb:
Was heißt denn: das Bett von rechts außen zu schieben?! In den Raum rein? Also dann mittig?
Ja, das wäre wohl dann etwas mittig
Ich würde da wohl einen Drempel selbst bauen: einfach mit Holzlatten oder aufwendiger, dass man dahinter den Platz zum Verstauen nutzen kann. Eventuell einfach niedrige Regale auf 50 cm Höhe und das Bett davor.
Dann eventuell eine indirekte Lichtleiste, so dass Euer Kind keine Scheu hat, unter der Schräge zu schlafen.
Zeichne Dir einfach mal den Grundriss und Schnitt auf, ob es mit dem vorhandenen Bett und Platz passt.
Oder was ist dann mit der vorderen Wand links der Tür?
haydee03.01.20 06:10
Schau mal nach Drempelschrank. Damit kann man die Schräge als Schrank nutzen und der Rest bleibt für Bett und Spiel
kaho67403.01.20 06:47
Oder die Gaube nachträglich reinsetzen. Ist auch kein Hexenwerk. Allerdings wird die Möblierbarkeit oft nicht viel einfacher dadurch. Aber je nach Größe kann dort dann sicher das Bett stehen.
Scout03.01.20 08:45
ohne einen vermassten Grundriss wird das nichts werden, sorry.
hampshire03.01.20 08:46
Drempel bauen ist eine prima Idee.
Stört der Heizungsort oder die Bauart? Besser aussehende gibt es z.B. bei tubes radiatori aus Italien.
2linkehände203.01.20 09:07
Gut, dass ihr auf einen Grundriss verstanden habt… Ich hab das auch noch mal nachgemessen… Es sind tatsächlich 5,40 × 3,45 Fläche in diesem Zimmer. Die 5,40 gehen bis in die Ecke/Drempel.
bettdrempel
