ᐅ Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
Erstellt am: 02.01.20 18:00
2
2linkehände2
Fenster hab ich außen vorgelassen, da ich die Höhe nicht kenne.
Im Schnitt sind die 100cm Höhe erkennbar.
Schnitt: das große Dreieck. 4 Kästchen = 1 Meter = 100 cm.
Das Bett ist mit 200 cm eingezeichnet.
Ca. 1 Meter Höhe ergibt sich, wenn Du ca. 1,50 vom Fußboden wegnimmst.
...wenn das DFFenster tiefer ist, dann kannst Du auf dem Drempel eine Fensterbank vor dem Fenster machen
kaho674
03.01.20 22:01
Ich fürchte, das Fenster sitzt recht tief, oder? Geh mal messen!
2
2linkehände2
03.01.20 22:03
Das Doppelflügelfenster ist 160 cm von der Ecke entfernt (allerdings habe ich von der Ecke Unten an der Dachschräge entlang gemessen...also schräg und nicht vertikal)
Gelbes Post-it mit schräger Linie, Beschriftung 160 CM, 2 cm Abstand, Fenster.
Es ist aber egal! Der Tischler macht Dir vor dem Fenster ein Brett/Abschluss, wie auch immer
kaho674
03.01.20 22:09
Ach so meintest Du das mit den 1,60m. Nach Tangens dürfte die Höhe bei Steigung 33 dann bei etwa 1m liegen, oder? Das wäre ja viel mehr, als ich dachte.
fenster
