Aufstockung Haus - Anfängerfragen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Micha-l
Hallo liebe Community...
Ich hoffe Ihr seht es mir nach, wenn ich hier teilweise blöde Fragen stelle - aber was den Haus-Aus/Umbau angeht bin ich absoluter Neuling.
Deswegen auch meine Anmeldung hier - in der Hoffnung ein paar Antworten und Tipps für unser Vorhaben zu erhalten.
Vorab schon mal vielen Dank für alle Eure Antworten!
Zu meinem/unserem Anliegen:
Wir würden gerne - um weiteren Wohnraum zu schaffen - an unserem bestehenden Haus eine Aufstockung vornehmen.
Folgende Idee schwirrt hierbei in unseren Köpfen umher (falls sowas überhaupt realisierbar ist):
Der wenig genutzte Balkon soll "verschlossen" uns hochgezogen werden.
Das bestehende unsymmetrische Dach dann auf beiden Seiten "gleich" gemacht und mit Gauben versehen werden, um den Dachboden nutzen zu können.
Anbei auch mal 2 Bilder - nur, um sich mal einen groben Überblich davon machen zu können...
Das so als grobe Vorstellung, was in unseren Laien-Köpfen vorgeht.
Als konkrete Frage nun an die Community:
An wen muss man sich denn mit seiner "Idee" wenden, um zu prüfen ob und was realisierbar ist?
Ich weiß - die Infos sind recht dürftig.
Sollten weitere Informationen nötig sein, würde ich versuchen sie nach bestem Wissen zusammenzutragen und zur Verfügung zu stellen!
Euch Allen nochmals vielen Dank und einen schönen Abend
Crossy
Ich würde einen Architekten fragen. Am besten jemanden der häufiger mit Umbau/Sanierung zu tun hat und nicht einen reinen Neubauer.
Ein Architekt kann dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Ein GU könnte auch noch möglich sein, wobei das für die schon etwas zu speziell sein könnte. Die meisten GUs sind doch auf Neubauten spezialisiert.
Sieht nach 1-geschossiger Bauweise aus.
Das würde ein Verschliessung des Balkones zum Wohnraum „verbieten“.
Erstmal Bebauungsplan lesen, was möglich ist, dann Architekt konsultieren für die Planung.
Micha-l
Hallo und vielen Dank für die Antworten...
Das Haus hat 2 Vollgeschosse - in der 1 Etage befinden sich 4 vollwertige, wenn auch recht kleine Zimmer, eins davon mit Zugang zum Balkon.
Bebauungsplan bekomme ich auf der Gemeinde oder macht das der Kreis?
Nein, abgebildet ist ein eingeschossiges Haus.
Nur weil ein Haus zwei oder gar drei Etagen hat, heisst es nicht, dass es sich um baurechtliche Vollgeschosse handelt. Hier ist klar zu sehen, dass das EG mehr Grundfläche aufweist wie das Dachgeschoss. Durch das asymmetrische Dach und die Nutzung des "Erkers" als Balkon kann man darauf schliessen, dass man hier das meiste aus der Eingeschossigkeit herausholen wollte.
Das schliesst allerdings nicht aus, dass eine Zweigeschossigkeit erlaubt ist und nur eingeschossig gebaut wurde.
Die Bebauungspläne sind mittlerweile von vielen Gemeinden auf der Internetseite gelistet. Einfach mal Unser der Sparte Bauamt schauen oder dort telefonisch nachfragen.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5039 Themen mit insgesamt 100298 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstockung Haus - Anfängerfragen
1Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
2Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
3Balkon überdacht oder außenliegend 10
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Verbindung zweier Häuser - Wie Umbau gestalten? 12
6Architekt hält Zeitplan nicht ein - was tun? - Seite 221
7Detailfragen zur Grundrissplanung Umbau mit Aufstockung - Seite 529
8Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
9Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
10Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 19162
12Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 955
13Kostenschätzung Architekt realistisch? - Seite 215
14Voraussichtliche Baukosten in Hessen Architekt vs Bauunternehmer - Seite 693
15Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
16Doppelhaushälfte erster Entwurf, was meint ihr? 32
17Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
18Balkon auf Garage auf Grenze 11
19Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
20Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
