Architekt möchte nur Leistungsphasen 1-4 Planen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Maulwurfbau
Ach so, dass nur bis 3 Geplant wird. Dann übernimmt die Baufirma.
Ich möchte hier nicht mit Namen von 3ten um mich werfen.
Es ist ein freier Architekt.
Danke nochmal für die Tipps!
Maulwurfbau
Ich würde sagen es ist ein Steiner. Weiß aber worauf er sich einlässt und möchte schon früh mit der Holzbaufirma im Kontakt sein.
Aspirant
Ich danke ebenfalls, für Hinweise, wo ich etwas nicht auch für Dumme verständlich erläutert habe.
Der Entwurf eines "Stein-Architekten" würde natürlich schon von diesem Phänomen betroffen sein. Was ich in Beitrag #5 den noch nicht auf einen bestimmten GU eingeschossenen Mitlesern riet, gilt jedoch sinngemäß auch für Diejenigen, die ihren GU - ob Holz oder Stein - schon gefunden haben: nämlich bereits mit dem Ergebnis der Leistungsphase 2 - also dem Vorentwurf - das Gespräch mit dem GU zu suchen. Also, auch wenn Du zu "A better Place" oder anderen einschlägig holzbauerfahrenen Architekt(inn)en gehst: beziehe den GU bereits vor dem Übergang in die Leistungsphase 3 ein. Mache auch für nur Leistungsphase 1 bis 3 zwei Architektenverträge: einen für Leistungsphase 1 und 2 aka "Modul A" mit der Option auf die Leistungsphase 3, und einen zweiten dann nach der Teigruhephase über die Leistungsphase 3. Wenn Du die Suchbegriffe mit Anführungszeichen gugelst (externe Links sind hier unerwünscht), wirst Du zu meinen Erläuterungen finden: "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!" ist eine Beiträgeserie zum Verständnis des Phasenmodells und meiner Empfehlungen, die Phasen zu portionieren.
Vor der Leistungsphase 3 rate ich IMMER zum Einlegen der Teigruhephase !
Bei den relativ günstigen Festpreisen, die die „a better place“ Architekten anbieten, würden die dann das @Gerddieter Approved Siegel überhaupt bekommen?
Ich habe mangels gemeinsamer Projekte noch keinen eigenen Eindruck davon, wie sich deren Preise erklären. Aber ich gehe davon aus, daß sie bei @Gerddieter nicht "durchfallen" würden, da ich sie nicht für preisahnungslose Salonplanungskünstler halte. Wie weit diese Gruppe überhaupt für ein "Siegel" zertifizierungsfähig wäre, weiß ich nicht: nach meiner Wahrnehmung sind sie eher ein offener Verbund kooperierender ArchitektInnen, ob und wer da verantwortlich den Hut aufhat, erschließt sich mir noch nicht. Man arbeitet wohl eng mit dem von mir gerne empfohlenen "Fertighausexperten" zusammen, und plant schwerpunktmäßig "Fertig"häuser. Meine Vorgehensweise (und die der von mir gefundenen Architekten) ist insofern wesentlich anders, wie ich bekanntlich die Bauweisenentscheidung erst in der Teigruhephase zu treffen empfehle. Wer meinen Rat sucht und bauweisenmäßig schon voreingenommen ist, den versuche ich stets an die Weggabelung zurück zu führen, und die Voreinnahme erst einmal zu überprüfen. Natürlich gibt es auch Gründe "pro (oder gar: contra) Dies oder Das", aber in den "restlichen" ü60% der Fälle gehen die Vorlieben auf Fehlannahmen zurück - namentlich das (vermeintlich) solidere / wertbeständigere "Massiv"haus bzw. das schneller gebaute / preissicherere "Fertig"haus. Leider ist der jeweilige "wahre Kern" dieser Volks(irr)glauben in beiden Fällen "die Tränen nicht wert".
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekt möchte nur Leistungsphasen 1-4 Planen
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
9Architekten finden - aber wie? - Seite 426
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
12Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
13Bauvorhaben mit Architekten 31
14Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
15Bezahlung des Architekten 16
16Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
17Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
20Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
