Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
apokolok
Jo, so ist das mehr Nachtlicht als Beleuchtung.
Im Bad mindestens 3x3 Reihen, evt. auch 3x4.
Leuchtmittel 450 Lumen aufwärts verwenden, im Bad will man viel Licht.
Flur würde ich auch ca. 8 Spots verteilen, können etwas weniger hell sein, viel Licht schadet da aber auch nicht.
Die sehen mir im Flur recht willkürlich gesetzt aus.
Ich würde ein gleichschenkliges L draus machen mit 5 Spots in gerade Linienführung. Eventuell ist der letzte Spot im Flur dann die Verlängerung zum Bad?!
Andre77
Yvonne, ja die Asymmetrie war ein Vorschlag vom Elektriker. Da genau/ziemlich mittig im Flur ein Metallprofil verläuft für den Gipskarton. Somit wäre ein Spot mehr links und der andere mehr rechts vom Profil gewesen, als beide in einer Linie aber eben nicht mittig.
Der Spot auf Höhe der Badtür meinst du? so das in einer Flucht die Spotreihe im Bad weitergeführt wird....
Ich hab jetzt schon überlegt 4 Spots auf der Geraden, also je 2 links und rechts von dem Metallprofil.
Bin dann eh auf der Baustelle und versuche das mal im Bild festzuhalten.
Ich wollte gerade ganz genial sein, da sehe ich die Bodeneinschubtreppe.
Ich würde auf Spots verzichten. Wenn die in so einem Flur noch nicht einmal mittig und regelmäßig gesetzt werden können, sieht’s bescheiden aus.
Andre77
@ypg
hier mal die Situation vor Ort:
1. Blick aus Richtung Badezimmer
2. Entgegengesetzter Blick von Bild 1
3. Blick nach oben, Im Bild unten links ist vor dem Bad und wo die beiden anderen Schlaufen liegen dann die versetzten
Rohbau Innenraum mit unbehandelten Wänden, offener Deckenstruktur und Baugerüst
Innenraum eines Bauprojekts: verputzte Wand, Dachgeschoss, Holzgeländer, Kabelbündel auf dem Boden.
Baustellen-Decke: Metallständer, freiliegende Kabel und Dämmung zwischen Balken.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
12Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
13Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
14Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
15Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
16Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
17Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
19Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
20Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
