Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ashley
in einem Haus (Baujahr 1992) befinden sich die im Bild gezeigten Anschlüsse. Kann mir jemand sagen, was das für Anschlüsse sind? Ich hatte auf LAN getippt. Das Kabel passt auch aber es scheint nicht zu funktionieren. Danke und Grüße Ash
Wandmontiertes Doppel-Modul mit zwei offenen RJ-45/Telefonbuchsen, sichtbare Kabel.
Nachdem unten nur 4 Drähte für 2 Anschlüsse sind, könnte es auch RJ45 nur für Telefonbelegung sein. Was ist denn am anderen Ende .. sprich, wohin geht die Dosenverkabelung.
(ich hoffe, ich blamiere mich nicht gerade )
Mottenhausen
man sieht doch, dass nur die mittleren 4 Kontakte vorhanden sind. Also RJ45 in ISDN-Telefonie (S0) Konfiguration. Kannst rausreißen, nützt dir heute nichts mehr. Die ISDN Funktionalität wird heutzutage immer über den Router in Verbindung mit analogen Telefonen realisiert.
Joedreck
Naja mit Glück ist das ganze im Leerrohr verlegt und man kann ein LAN Kabel durchziehen. Also nicht ohne Verstand einfach alles rausreißen und dicht machen.
ashley
Hi, danke für die Antworten. Ok, ich denke, es ist RJ45/ISDN und bringt dann nichts mehr. Ich hatte schon ein Router drangehängt aber, wie gesagt, kam aus den anderen Dosen dann kein Internet raus. Daher dachte ich schon, dass es eine in den 90er Jahren super moderne ISDN Anlage ist. Ich habe bisher 3 Dosen im Haus gefunden. Ich denke, diese sind verbunden für die (jetzt veraltete) Telefonie. Naja, dann lass ich die Dosen einfach, wie sie sind
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
3Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
4Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
9Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
14Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 21146
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
16Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Internet, Router, Signal einplanen 10
19Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
