Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Was hat das mit dem Fensterbauer zu tun?
Eine Menge. Er ist verpflichtet, die Fenster gemäß Allgemeinen technischen Vereinbarungen (ATV ) DIN 18355 (Tischlerarbeiten) und DIN 18360 (Metallbauarbeiten) so einzubauen, dass der Baukörperanschluss dauerhaft schlagregendicht ist. Die innere Abdichtung erfolgt dann im Altbau häufig mittels dauerelastischem Material; im Neubau erfolgt sie so, wie von @AOLNCM beschrieben.
Und klar habe ich das schon gesehen - sieht gut aus, wenn man es richtig macht.
Wenn Acryl infolge falscher Handhabung reißt, "verdeckt" ein erneuter Anstrich keinesfalls die Ausfransungen am Rand. Deshalb sieht es nur dann "gut" aus, wenn erneut Acryl aufgetragen wird; im Besten Fall ausgetauscht wird.
Grüße, Bauexperte
Legurit
Bauexperte.. das Acryl ist aber rein kosmetisch. Der Anschluss erfolgt durch Fensterschaum und in unserem Fall dann Klebeband (riesengroß und so weiß welches Fenster und Mauerwerk verklebt). Außen mit Kompriband.
Angeputzt wird dann entsprechend.
Habe mal geschaut... selbst Viebrockhaus nutzt hier Acryl zum Abschluss innen.
Sebastian79
Bauexperte, schön, dass Du mir DINs um die Ohren haust - solltest Du aber auch dann nur tun, wenn es angebracht und vor allem korrekt ist ;)
Schlagregendichtheit hat mit dem Thema gar nix zu tun und wird außen z.B. durch ein Kompriband und im Bereich der Fensterbank durch ein entsprechendes Vlies erreicht.
Innen geht es um den luftdichten Anschluss ans Mauerwerk, der wieder ebenfalls mit einem Vlies und Kleber erreicht wird.
Unter dauerleastischem Material verstehe ich eher Silikon o.ä.
Aber wie gesagt, hat alles nichts mit Anputzleisten oder Acryl zu tun, da das rein optische Maßnahmen sind.
Ohne Frage, Arbeitsplatte ist schick und sauber, aber es ist ganz sicher kein Standard. Und es geht auch ohne sauber...
Sebastian79
Wenn Du etwas falsches richtig stellen kannst ;)
Meiner Erfahrung nach liegt auch ein Profi wie Du mal falsch - wie in diesem Thread halt passiert. Schwamm drüber :)
Zuletzt aktualisiert 31.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5053 Themen mit insgesamt 100538 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk
1Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
2Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 534
3Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
4Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
5Fenster zu klein geliefert 12
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 474
8Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ - Seite 1190
9Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
10Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
