Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
4,80 Stern(e) 8 Votes
Z
Zauberwald
Vielen Dank für die Berechnung der Neigung- hätte ich nicht gecheckt wie man das macht. Aber sind jetzt 8% viel? Wie muss ich das bewerten? Wird der Hausbau extrem viel teurer als gedacht? Was muss man bei 8% bei der Haus Platzierung noch mehr bedenken?
Wenn man vor Ort ist, kommt es einem nicht wie ein Hanggrundstück vor….
Der Bebauungsplan ist verglichen mit den anderen Gemeinden hier extrem frei. In anderen Gemeinden wird einem nicht nur genau die Dachform und Winkel vorgegeben, sondern auch noch welche Pflanzen (bei einer Auswahl von weniger als 30 Arten) man zu pflanzen hat und welche nicht und die Bebauungsfenster sind exakt so groß wie deren Beispielshaus….
hanghaus2023
Gibt es keine Angaben zu Bauwerkshöhen? Bezugspunkte? Referenzhöhen?
Die 8% bedeuten, das Du über 1 m Höhendifferenz im Haus hast.
Du kannst ja mal Dein Handy nehmen und die Neigung nachmessen. Das geht recht genau.
hanghaus2023
Ist das Grundstück schon Dir
Das Haus drehen um mehr Photovoltaik Ertrag zu haben?
Ist ein Keller geplant?
Aktuell vom 28.11.2023 (1. Änderung des Bebauungsplanes) sind Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl von 0.3/0.6 über 0.4/0.8 nochmals auf nun 0.35/0.7 angepaßt worden. Bezugshöhe ist jeweils das Urgelände.
(3.3.1) Das Urgelände ist soweit wie möglich zu erhalten. Geländeveränderungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Maximale Abtragung / Auftragung bei den Grundstücken 1,25 m
Diese sind auf der eigenen Grundstücksfläche anzuordnen, damit das Urgelände an den benachbarten Grundstücksgrenzen nicht wesentlich verändert wird.
(3.3.3) Bauform bei allen Haustypen
Der First beim Dach muss über die längere Gebäudeseite verlaufen.
Zum Seitenverhältnis Traufseite./.Giebelseite ist gesagt, dies solle 1,5 : 1 (mindestens aber 1,3 : 1) nicht unterschreiten. Zwischen Entwurf, "Endausfertigung" und 1. Änderung wird mehrmals nur das (mehrseitige) "Deckblatt" geändert und auf die Fortgeltung älterer Versionen Bezug genommen. Viel Mühe und Verwirrung um sieben (!) Bauplätze, wobei der des TE immerhin 723 qm hat und auch die anderen eine ähnliche Größenordnung aufweisen.
Z
Zauberwald
Ja Garten und Terrasse im Süden ist der Plan. Zwecks Höhe gibt es die Vorgaben dass die traufenhöhe auf der hang zugewendeten Seite nicht mehr als 5,50 haben darf bezogen auf das urgelände
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
1Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? - Seite 527
2Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 528
3Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
4Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
5Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 662683
6Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 478
7Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
8Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 543
9Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) - Seite 214
10Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
11Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 533
12Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 398
13Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
14Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
15Terrasse und Auffahrt 55
16Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Katzensicherer Garten - Seite 216
19Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
20Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
