Anbau statt Keller - Eure Meinungen zum EG
4,80 Stern(e) 4 Votes
Dan8070
Dan8070
Servus zusammen,
anbei der Plan eines Einfamilienhaus - hier geht es mir nur um das EG. OG ist soweit nicht das Problem.
Gesamtwohnfläche des Hauses inkl. Anbau (ohne Keller): Knapp 192 qm.
Mir geht es vorab darum, ob an alles gedacht wurde bei einem Einfamilienhaus für 2 Erwachsene - 2 Kinder bzw. was euch noch so auffällt.
Unter der Treppe ist ein Stauraum. Dachboden ist im Mittelteil begehbar; hier kann auch etwas Gerümpel verstaut werden.
Bin für Kritik dankbar.
LG
Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Zimmern und Terrasse
Manu1976
Als erstes fallen mir die sehr lange Wege auf. Insbesondere die Küchenplatzierung finde ich nicht gut gelöst. Auch die Treppe wäre nicht so meins, ich bevorzuge Treppen die höchstens einmal gewendelt sind, das erleichtert das Begehen und vor allem das Möbel hochtragen.
Und braucht man wirklich 2 Du/WC im EG? Ich würde stattdessen lieber einen davon als Technikraum nutzen, dann muss der Techniker, sowie die Stromableser nicht durchs halbe Haus latschen und auch noch an der Waschmaschine und evtl. der Dreckwäsche vorbei. Den Technikraum, würde ich dem Hauswirtschaftsraum-Raum zuschlagen. Und das Gästezimmer als gefangener Raum finde ich auch unglücklich gelöst.
Ich würde an eurer Stelle, die gesamte Planung nochmals überdenken, zumindest was das EG betrifft.
Huch... wenn das jetzt Bleistift auf Millimeter-Papier-Skizze wäre, würde ich sagen: noch mal oder mal einen Architekten aufsuchen.
Ich sehe: mehr Neben-und Nutzfläche als Wohnfläche, ich sehe 2 unkoordinierte WCs (wenn das eine wenigstens mit ner Dusche direkt am Gästezimmer liegen würde...), ich sehe ein Gastzimmer, welches durch ein Hobbyraum (also Abstellraum von PC, Heimtrainer und Gocarts) zu begehen ist, eine Küche, die meilenweit vom Eingang oder einem Vorratsregal entfernt ist, einen verwinkelten Flur und ein langen Wohnschlauch mit einer kleinen Tür.
Für einen Einkauf muss man 5 mal die Kurve kratzen, um diesen in die Küche zu schaffen - das ist Fehlplanung.
Auch die Fenster scheinen so, als dass man die Fassade nicht unbedingt mit einbezieht.
Maße kann ich nicht erkennen.
Sorry, dass ich Euren ganzen Stolz madig mache.
Da wird viel Geld verbrannt. Oder ist das ein Resthof, der restauriert wird???
Elchitekt
Elchitekt
Wirkt auch auf mich wie der Aus- oder Umbau eines bestehenden Gebäudes. Dann wäre natürlich spannend, was davon schon vorhanden ist, um sich zu überlegen wo man wie ansetzt.
Wenn dies nicht der Fall ist, halte ich den Grundriss für katastrophal verschachtelt. Riesige Flächen stehen als Flure und Nebenflächen zur Verfügung, aber die einzelnen Wohnräume werden dennoch zu Durchgangsräumen (Hobby-Gäste) und die Küche liegt im Abseits.
Um aber die Frage zu beantworten: Gedacht wurde an vieles (sogar zweimal das Duschbad), die wichtigsten Funktionen sind vorhanden. Fragt sich eher, welche Räume sich im Ober-/Dachgeschoss verbergen, um beantworten zu können, ob an alles gedacht ist ...
Dan8070
Dan8070
Vielen Dank für das bisherige (ehrliche) Feedback.
Der Anbau dient eben in 2ter Linie als Kellerersatz. Bei "Gast" wird sich ein Bür befinden, der größere Teil vom Anbau (Hobby)ist das eigentliche Gästezimmer und beherbergt auch einen Schrank für z.B. Winterklamotten. Im Anbau-Bad ist vorerst nur ein WC sowie eine Duschvorbereitung. Angedacht ist evtl. den Anbau einmal als Einliegerwohnung zu vermieten, wenn die beiden Kinder aus dem Haus sind.
Unter der Treppe befindet sich ausreichend Stauraum; der Rest wird an der rechten Seite des Hauswirtschaftsraumes inform von Regalen untergebracht.
Es ist kein Altbestand sondern der Plan eines Neubaus, geplant von einem Architekten eines Fertighausanbieters auf einem weitläufigen,820qm Grundstück.
Im OG befindet sich 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer und Ankleide sowie das Familienbad (mit Einbauschrank sowie Wäscheschacht in den Hauswirtschaftsraum).
Elchitekt
Elchitekt
Neubau, Architekt, geplant ... Da muß man doch auf bessere Lösungen kommen. Diese Planung verschlingt doch aufgrund der vielen Nebenflächen immens Platz und von Eurem "weitläufigen" 820m² Grundstück bleibt nichts mehr übrig.
Geht noch mal neutral an Eure Ideen, gestaltet den Entwurf kompakter, lasst massig Quadratmeter Flure weg, spart Geld und habt mehr Freiraum auf dem Grundstück. Und sucht jemanden, der es besser kann - das sollte nicht so schwer sein !
Nur Mut - der erste Entwurf ist nicht immer der beste ! Und die schlichten schönen Ideen dauern etwas, sind aber langfristig bewohnbarer.
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5061 Themen mit insgesamt 100638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbau statt Keller - Eure Meinungen zum EG
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
3Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
4Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage 31
7Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
9Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
10Grundrissfeedback Einfamilienhaus 4-5 Personen, 200qm auf 500qm Grundstück in BW - Seite 231
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
13Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
14Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
16Grundriss Meinungen Einfamilienhaus 140qm 2 Vollgeschosse - Seite 492
17Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
18Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
19Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
20Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
