Am Verzweifeln - Einstellungen an einer Duscharmatur
4,00 Stern(e) 3 Votes
Darkmac
ich Verzweifel langsam. Wir sind vor einem Jahr in ein Neubau gezogen zur Miete. Als wir eingezogen sind, war die Heizung und das Warmwasser auf höchste Stufe gestellt worden. So war an unserer Duscharmatur natürlich auch schön heisses Wasser.
Nachdem nun der Heizungsbauer uns die Heizung erklärt hat und auf unsere Bedürfnisse angepasst hat, wurde die Dusche nicht mehr richtig heiss. (nur noch ca. 32°). Also unseren Vermieter angerufen, der hat den Klempner vorbei geschickt.
Dummerweise, als der Klempner die Temperatur eingestellt hat, war auch gleichzeitig die Fensterbauer bei uns und brauchten ein paar Infos. Ich habe dem Klempner nicht über die Schulter blicken können und weiss nun nicht, wo er was eingestellt hat.
Nachdem nun der Winter um ist, und wir die Heizung etwas runter geregelt haben, wird unsere Dusche wieder nicht richtig heiss. Das Wasser in der separaten Badewanne oder Handwaschbecken ist schön heiss, nur die Dusche nicht.
Wir haben von Grohe eine Mischarmatur in der Dusche, siehe Bild.
Was muss ich nun machen, um wieder heisses Wasser in der Dusche zu haben?
Danke für eure Hilfe:
Bild von der Armatur:
Darunter sitzt das Rapido T von Grohe
Chrom-Badarmatur mit Drehknopf an Wandfliesen im Badezimmer
emer
emer
Vielleicht ist der Zulaufhahn vom Heißwasser zu wenig ausgedreht. Das wird hinter der Blende gemacht. Wenn ich das richtig sehe stellt man an der Armatur einmal die Temp. ein und der andere Drehknopf das Wasser an und aus. So ein Regler hat glaube ein 38 Grad C Markierung. Die wird eingestellt, dass Wasser aufgedreht und die Hähne (warm und Kaltwasser hinter der Blende) so aufgedreht das zum einen genug Wasser raus kommt und zum anderen auch die 38 Grad erreicht werden. Wird die Heizung nun runter geregelt kommt nicht genug warm Wasser durch und das Wasser bleibt kälter.
Kurz gesagt: das warm- Kaltwasser Mischverhältnis muss neu eingestellt werden.
An anderen Armaturen macht sich das wohl nicht so bemerkbar, weil da an der Armatur und nicht am Zulaufhahn (meist Eckventile) geregelt wird.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Thermostate verkalken mit der Zeit und dann stimmt das Verhältnisse nicht mehr...zerlegen entkalken wieder zusammenbauen...Duschen
Kann es sein, dass er den Druck vom Warmwasser runter geregelt hat?
Bei uns wurde vom Klempner an der Küche der Druck runter geregelt, weil es mir zu doll war. Allerdings stimmt bei uns das Verhältnis. Bei Euch wahrscheinlich nicht. Druck fällt bei einem Brausekopf nicht so ins Gewicht, dass man es merken sollte.
Aber sag mal: ist das Kalk auf Eurer Armatur? Muddu mal putzen und nach dem Duschen trocken reiben - schön sieht das nicht aus
Darkmac
Hallo, danke schon mal für die Antworten! das hört sich schon alles ganz gut an. Wo muss ich denn dann da in dem Rapido aufdrehen?
Ich würde an den beiden Inbusschrauben drehen (auf dem Bild Pos1 & Pos2) wobei ich Pos1 für das Warmwasser sehen würde oder gibs da feste Regeln was was ist?
Gruss:
Durchgeschnittenener blauer Ventilblock mit goldenen Zahnrädern und Innenwerk; Markierungen 1 und 2.
Offenes blaues mechanisches Gerät mit goldenen Zahnrädern, Innenansicht, nummeriert 1 und 2.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Am Verzweifeln - Einstellungen an einer Duscharmatur
1Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Duschen Pufferspeicher 15
5Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
6Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
7Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
9Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
10Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
11Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
12Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
14Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18IKEA Yttran - Der Mischhebel ist etwas wackelig - ist das normal? 10
19WC von 27,90€ bis 500€ - objektive Infos zur Preisdifferenz? - Seite 1377
20Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
