alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
T_im_Norden
das wäre schon ein sehr großer Zufall wenn die Werte so genau passen würden. Wird halt wie immer sein, dass der Ausweis noch erstellt wurde weil er einfach vorgeschrieben ist, aber auf wundersame Weise keine Verbrauchsdaten enthalten sind.
Du kannst den Ausweis auf zwei Arten erstellen, entweder mit verrechnen durch Verbrauch, dann stehen auf Seite 2 die Werte oder durch Bedarf dann Werden die Abmessungen und die ungefähren Dämmwerte des Hauses als Grundlage genommen.
Beide Arten sind erlaubt.
T_im_Norden
Bei 140 im Monat liegt das ungefähr im errechneten Rahmen.
Ich glaube Sanierungsmaßnahmen liegen bei euch im Moment nicht im Budget wenn ich das richtig gelesen habe ?
halmi
theoretisch absolut richtig, aber das ist hier doch zu offensichtlich dass sowohl der Abschlag als auch der Verbrauch perfekt auf den Energiebedarf passen sollen.
Ich hab auch schon Makler erlebt die die Teile ohne mit der Wimper zu zucken selbst ausgestellt haben, sowas prüft doch eh kein Mensch nach.
T_im_Norden
Ist ja im Moment auch vollkommen egal wie der erstellt wurde.
Fakt ist die Werte passen ganz gut zueinander und darauf muß sich der Besitzer nun einstellen.
Wenn er den Abschlag vorher gekannt hat sollte er jetzt vom Verbrauch auch nicht überrascht sein.
Nissandriver
Kommt ja auch darauf an, wie die Vorbesitzer heizen.. Ob Sie mit Decke da sitzen oder 24° heizen . Das wussten wir vorher nicht.
Sanierungsmaßnahmen , in wie fern ?
Gruß
T_im_Norden
Neue Wärmesenke also z.B Fußbodenheizung, Fenster, Dämmung neue Heizung.
Der Verbrauch eures Hauses ist relativ hoch.
Bezüglich der Heizung schau mal auf der BAFA Seite bezüglich Gashybridheizung und Förderung wenn alles passt kannst du da für eine Therme + Solar für Warmwasser bis zu 35 % der Kosten als Förderung erhalten.
Je nachdem was du machst wird sogar eine neue Fußbodenheizung und die notwendigen Arbeiten mit bis zu 35% gefördert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26937 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
3Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
5Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 56418
6Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 257
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
12KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 861239
13Gas sparen oder günstig einkaufen? - Seite 319
14Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
15Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
16Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
18Fußbodenheizung und Teppichboden 12
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
20Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
