Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
4,00 Stern(e) 3 Votes
paulch7
Hallo zusammen, ich würde gerne als Eigenleistung (Vorbereitung der Fassadensanierung), meine alte 5 cm EPS Dämmung, verputzt und auf altes "Hasen?" Metalnetz eingebettet, entfernen. Hat jemand so etwas bereits gemacht? Welche Werkzeuge eignen sich am Besten? Darunter ist ein Ziegelmauer, Winkelschleifer oder Bohrhammer finde ich zu gefährlich. Vielleicht Winkelschleifer mit eine Stahl/Drahtbürste? Danke und Grüsse
Seitliche verputzte Hauswand mit Fenster, Dachrinne und Gehweg mit Gitterabdeckungen.
Bausparfuchs
Runter bekommst du das schon. Einen breiten Stemmhammer und das Zeug fliegt weg. Also der Klebemörtel usw.
Mit einer Drahtbürste dauert es sehr lange. Aber das ist gar nicht das Problem.
Hast du dir schon Gedanken über die Entsorgung gemacht. EPS Styropor mit Anhaftungen ist extremst teuer. Das kann man eigentlich nur in einer Tonne verbrennen. Natürlich sehr Gesundheitsschädigend.
Man liest ja hin und wieder von 6000 Euro Entsorgungskosten je Tonne. Denn alles in der Gelben Tonne entsorgen wird nicht funktionieren.
Bei so einem Haus kommt ja einiges zusammen. Und den Armierungsputz vom Styropor rückstandsfrei zu trennen halte ich für ausgeschlossen.
Also sehr problematisch. Die Entsorgung von Rigips kostet ja auch doppelt so viel wie der Neupreis im Baumarkt. Obwohl biologisch völlig unbedenklich.
paulch7
Vielen Dank für die Hinweise. Lass uns bitte die EPS Entsorgungsdiskussion abhacken, hierzu habe ich eine offizielle, bezahlbare Lösung, das Zeug wird bei mir in Big Packs abgeholt.
Ich habe etwas Sorge um Ziegelwand drunter, diese darf nicht beschädigt werden, da muss die Fassade darauf montiert werden - VHF mit Holzlattung.
Für SDS habe ich die typischen Flachmeisel gefunden, die man (ich auch) zum entfernen der Fliesen oder Putz vom Beton nimmt.
Brechen mir nicht die Ziegelsteine, selbst wenn ich mit dem kleinen 3 kg Bosch Hammer arbeite?
Was haltet ihr von so etwas - Spachtelmeissel oder ist es Unfug?
julimos
Wir haben den Putz mit einem Gipserbeil in ca. 1m breite längs zerstört und dann von oben abgezogen. Das ging mit sehr wenig EPS Anhaftungen als Baumischabfall dann.
Danach mit so einer Art Spachtel an einem langen Stiel ( findet man wohl unter "Stoßscharre") die Platten von der Seite eine nach der anderen "abgekratzt". Damit kam man sogar gut durch die Kunststoffdübel durch.
Schorsch_baut
Erkundige Dich besser noch mal in der zuständigen Bau- oder Umweltabteilung, wie die Baustelle gegen umherfliegendes Styropur zu sichern ist. In unserer Straße hat ein Bauunternehmer die alte Dämmung einfach demontieren lassen, ohne die Baustelle zu sichern. Die ganze Nachbarschaft sah aus wie eine Schneekugel und es wurde wohl richtig teuer für das Unternehmen.
paulch7
Vielen hezlichen Dank. Die Werkzeuge kannte ich bisher noch nicht - Gipserbeil und Stossscharrre, werde mit Foto berichten.
Eine Zusatzfrage. Was mache ich mit den "nackten" Ziegelmauern. Ich werde jetzt nur kleine Abschnitte entfernen, da wo es nötig ist, zum Beispiel über Vordach, was weggeschnitten (ersetzt wird). Kann man Backstein mit Acryl-Latex Farbe streichen (sollte diffusionsoffen aber wasserabweisend sein), muss so 2-3 Monate stehen, ein Stück über Vordach ist vielleicht 2 m2 gross aber auf der Regenseite. Mit Folie oder Bitumen Panels abkleben ist ein bisschen blöd, fliegt weg.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 372 Themen mit insgesamt 3336 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
3Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
4Wände aus Styrodur oder Styropor? - Seite 210
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
7Befreiung von Gebäudeenergiegesetz - Seite 218
8VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
9(fast) Kernsanierung Einfamilienhaus 1968 / welche Kosten kommen auf uns zu? - Seite 215
10Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
11Wandaufbau eines Landhauses - Seite 225
1224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
14Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
15Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
16Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
17Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 440
18Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
19Außenmauerwerk aus welchem Material? - Seite 225
20Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
