Akustikdecke zur Reduzierung des Nachhalls
4,50 Stern(e) 6 Votes
LostWolf
Thema Akustikdecke:
Viele kennen ja diese Holz/Filz Platten aus dem Baumarkt und Co.
Hier ist es eindeutig ersichtlich das durch den Filz der Nachhall im Raum reduziert wird.
Nun finde ich aber die Optik des Systems von "Ligno" besser.
Hier erkenne ich von der Raumseite aus betrachtet aber keine Oberfläche die den Schall absorbieren könnte, sondern nur Holz.
Kennt sich hier jemand näher aus und kann mir sagen inwieweit hierdurch der Nachhall in einem Raum (in meinem Fall ein Wohnzimmer mit harten Wänden + sehr große Fenster) verringert werden kann?
Würde weitere Dämmwolle unter den Platten eine höhere Schallabsorbierung erwirken?
KarstenausNRW
Die erste Frage, die ich habe, ist die, wieso Du denkst, dass Du in dem kleinen Wohnraum so viel Nachhall haben wirst?
Im normalen Haus stehen Möbel, liegen Teppiche, gibt es Deko, Lamepen, Bilder, Pflanzen usw.
Da ist es eher selten, dass Du solche Problem hast.
Oder wirst Du ganz puristisch einrichten inkl. Fliesenboden?
LostWolf
In dem Raum wird tatsächlich nicht viel absorbierendes Material vorhanden sein.
Der größte Punkt wäre hier das Sofa und das war es im groben schon.
Weder der Parkettboden, der dünne Vorhang noch die paar Pflanzen werden da viel bringen.
Dafür große Glas- und harte Wandflächen.
Und ein WZ ist halt auch der Raum in dem man auch mal vernünftig Musik hören möchte.
Nutshell
Du kannst mit Stoffvorhängen, Akustikabsorbern und Deckensegel, sowie Teppichen etwas erreichen.
ideal wäre dicker Teppich an Boden, Wänden und Decke :) aber hässlich in der Regel für ein Wohnzimmer… aber praktisch irgendwie schon, wenn man einfach seine Wände und Decke absaugen kann haha
Nida35a
Nida35a
Wir haben einen größeren Allraum,
mit Hall im Raum,
das Einmesssystem vom Receiver hat ihn super rausgerechnet und korrigiert.
Tipp: keine Bassbox, das gibt Interferenzen und Auslöschungen,
2 große Boxen bis 20Hz runter und 2 Surroundboxen bis 50Hz runter, das gibt guten Sound
Nutshell
Ja korrekt.
Wobei Ich hätte eher zu 5 Regallautsprechern und zwei subwoofern geraten.
Mit zwei Subs im Raum kann man nämlich Raummoden gut minimieren und bekommt den Druck, den man bei manchen Filmen sonst vermissen würde.
Alternativ könnte man auch einfach potente aktive 2.0 Standlautsprecher kaufen, aus Schwäbisch Gmünd 1.895€ das Stück.
Lieber Gutes 2.0 als „ganz okayes“ 5.1
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Akustikdecke zur Reduzierung des Nachhalls
1Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
2Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
5XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
8Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
9Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
123. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
13Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
15Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
167,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
17Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
18Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
19Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
20Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
