Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
4,30 Stern(e) 3 Votes
rick2018
rick2018
Eine Hecke wird vermutlich nie die Absturzsicherung bieten wie ein Zaun.
Würde gleich einen richtigen Zaun machen. Provisorisch macht auch Arbeit und kostet Geld zum es für ein paar Jahre halten soll. Zugleich hast gleich ne Einfriedung gegen Hunde usw.
Hast du einen Schlagschrauber? Wenn ja besorge dir von Hilti die Betonschrauben. Zaun bestellt im Internet. Einfach Löcher bohren und Schraube rein...
Z
Zaba12
Das Rechtliche spielt erst mal ne untergeordnete Rolle. Auf der Autobahn fährt
man auch teilweise 160kmh wo 120kmh erlaubt sind. Ist so lange nicht problematisch bis man geblitzt wird oder was passiert. Wäre das Thema mit der Versicherung und anderen Besucherkindern nicht, dann würden dort nur Blumenkübel stehen.
Effe2020
Passende Bohrmaschine habe ich (Bohrhammer von Bosch Professional), die macht in Stahlbeton Löcher wie ein heisses Messer in Butter
Habe auch schon mal Winkelbefestigungen herausgesucht, da ich glaube so einen Doppelstabmattenzaun einfach nur auf die L-Steine zu schrauben (wie bei deinem Zaunbild) ist nicht stabil genug.
Habe an sowas hier gedacht:
oder sogar die noch bessere Ausführung:
rick2018
rick2018
Und was für Schrauben nimmst du?
Die Betonschrauben gehen nur mit Schlagschrauber rein. Ansonsten„normale“Schrauben mit Dübel...
Einseitig reicht vollkommen aus.
Effe2020
So genau habe ich mir das noch nicht überlegt...dachte eigentlich normale Schrauben mit Dübeln. Sind Betonschrauben ohne Dübel da geeigneter? Vielleicht weils außen ist? Könnte es auch zusätzlich verkleben, dann dürfte es für immer halten
Mit einseitig meinst du einfach nur von oben? Habe in meiner Googlerecherche teilweise Hinweise gefunden, dass das bezüglich Wind und auch sonstiger Stabilität nicht ganz ausreichend sein soll. Ein Loch mehr oder weniger macht dann auch nicht viel mehr Arbeit, wenn Manns schon macht.
Wobei ich die seitliche Schraube bzw. seitlichen Schrauben (je nach Befestigung) auf der Gehwegseite montieren müsste und da die L-Steine direkt auf der Grundstücksgrenze stehen, weiss ich gar nicht, ob ich das darf. Genau genommen wären sie dann glaube ich nämlich nicht mehr auf meinem Grundstück. Dann noch Verletzungsgefahr für Fussgänger etc.? ops:
rick2018
rick2018
Beide Schraubsysteme funktionieren. Betonschrauben sind deutlich schneller. Auch diese kannst du wieder ein Stück herausdrehen und unterlegen wenn der Pfosten nicht im Lot ist...
Bei den Füßen hab ich nen Fehler gemacht. Dachte Bild 3 wäre ein Fuß der von beiden Seiten um die Mauer greift...
Die von dir gezeigten sind die richtigen bei denen von oben und von einer Seite verschraubt wird.
Nur von oben ist nicht so stabil. Wind stellt kein Problem dar da du nur einen niedrigen Zaun machen willst und auch kein Sichtschutz befestigst.
ja, der Zaun muss auf deinem Grundstück stehen. Also Montage von deiner Seite wenn du sonst in den öffentlichen Raum reinragen würdest.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
1Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
2Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. - Seite 217
3Grundstück befestigen 17
4L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
5Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
6Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? - Seite 644
7Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
8Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
9Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? - Seite 457
10Nachbarn wollen neuen Zaun, obwohl da einer steht. - Seite 325
11Einzäunung Grundstück mit Grenze an öffentlichen Friedhof 13
12Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
13Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
14Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 459
15ZAUN gesucht - Bilder und Anregungen erwünscht ! - Seite 533
16Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
17Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück - Seite 663
18Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke 29
19Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück - Seite 241
20Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront - Seite 263
