Abgehängte Decke dämmen? Wärme der Deckenspots?
O
Obereiche
Hallo Leute,
das Thema Dämmung in unserem Holzrahmenbau treibt mich noch in den Wahnsinn.
Nachdem ich überall gelesen habe, dass selbst bei der Installationsebene drauf zu achten ist, dass es keine Fehlstellen in der Dämmung gibt, da dort dann ungehindert Luft zirkulieren könnte etc., habe ich mir auch hier besondere Mühe gegeben das zu verhindern (was bei den ganzen Rohren, Kabeln und Lüftungsschächten schon schwierig genug war).
Nun hat mir der Elektriker den Auftrag gegeben, bei den abgehängten Decken, die Schallschutzdämmung (Steinwolleplatten) nicht in voller Balkenstärke auszuführen, sondern noch etwas Platz zu lassen, damit die Wärme der Deckenspots abgeführt werden kann.
Entsteht hier denn dann aber nicht auch wieder genau jene Fehlstelle? Oder spielt das keine Rolle, weil die Decke darüber keine Außenwand ist?
Und wie verhält es sich beim First unter'm Spitzboden?
Laut Dämmstoffherstellern sollte unterhalb der Firstpfette am besten nochmal eine waagerechte Dämmebebe eingezogen werden (weil der First ja eine besonders kritische Stelle ist), aber hier könnte ich ja dann ebenfalls keine Spots unterbringen.
ajokr2025
In der Decke zwischen zwei beheizten Innenräumen macht Dämmung wenig Sinn. Beide Oberflächen sind gleich warm, also kann keine Wärme abfließen.
Den First würde ich auf jeden Fall einpacken. Statt der Spots kannst du auf LED ausweichen, die erzeugen fast keine Wärme.
Zuletzt aktualisiert 30.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1042 Themen mit insgesamt 7858 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abgehängte Decke dämmen? Wärme der Deckenspots?
1Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
4Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
536er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
6Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
10Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
11Tolles Haus mit einigen Einschränkungen. Zufahrt / Dämmung - Seite 214
12Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
13Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
14Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
15Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
16Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
17Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
18Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
19Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
20Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
