Habe den Schacht (siehe Bild Anlage) wo ich eine Art Deckel betonieren muss.
Erklärung.
Rote Reihe Steine kommt wieder weg
Blau soll dann die Decke sein
Gelb ein Einstieg in den Schacht
Er wird später voll Wasser stehen.
Muss ich da stahlträger einziehen und dann ausbetonieren mit 20 cm dicke oder so? Hätte per kernbohrungen dann Löcher rein gebohrt und dort die stahlträger eingeschoben und in die Wand einbetoniert.
Danke für euer Feedback.
Erklärung.
gutentag schrieb:
Deckenschalung mit Aussparung rund 62 cm abschalen. Auflager sowie Betonstahl nach statischen Erfordernis herstellen. Betonieren.Ich weiß ja nicht wie die statischen Erfordernisse sind denn ich würde jetzt eigentlich ungern einen Statiker wegen so einer Kleinigkeit beauftragen der dann x Euro nimmt. Dachte die Infos worauf es ankommt könnten aus eurer Erfahrung stammen
Dachte die Infos worauf es ankommt könnten aus eurer Erfahrung stammenDaher mein Vorschlag ein FT zu benutzen, die haben eine Regelstatik. Aus Erfahrung frage ich ja auch, wie Du das abdichten willst? Zum Schluss kommt das Wasser im Keller raus.
Das wird mit pci schwimmbadabdichtung gemacht. Der entsprechende Außendienst war schon da und hat mir die Produkte zusammengestellt. Ein Keller ist 3 Meter weiter. Oberhalb ist ein schwimmbecken und rechts daneben eine Terrasse.
Für die Dichtigkeit mache ich mir da keine großen Sorgen
Das FT könnte ich ja auch nur oben drauf legen und das geht nicht weil rechts die Mauer rund 60cm höher ist heißt es muss innen rein und nicht oben drauf
Ist das ein DIY Projekt? Ansonsten sollte Dein Unternehmer das verantwortlich erledigen.
Ohne Erfahrung macht man kein DIY Projekt. Und schon gar nicht mit Forumshilfe.
Klar kann ich Dir sagen alle 15 cm ein 8er Betonstahl als Risse Bewehrung Kreuzweise jeweils 5 cm von oben und von unten Abstand. Bewehrung in 4 Auflagetaschen führen die Abmessungen von 20 cm * 20 cm haben und 10 cm Tief sind.
Deine Variante mit den Stahlträger geht vermutlich auch.
Achtung Ironie: Soll ich noch einen Plan zeichnen?
Danke für deine Antwort. Ja es ist ein DIY Projekt. Ich hab ein komplettes Haus kernsaniert in DIY genausau wie der Pool im Bau ist. Ich hatte bis dato noch keinen Handwerker gehabt und konnte alles immer selbst erledigen.
Man muss ja nur wissen welches Material man nimmt am besten und ggf. Der Aufbau sein muss dann braucht man ja keiner Firma für sowas.
Deine theoretische Schilderung ist gut. Wenn da tatsächlich so "wenig" Stahl dafür reicht ist ja gut. Dachte müssen Träger rein weil ja noch last von oben drückt aber umso besser dann danke schön
Gerne freue ich mich auch über einen plan zusätzlich
abc12345 schrieb:
Gerne freue ich mich auch über einen plan zusätzlichWer was will muss liefern. Deine Angaben sind sehr ungenügend.
