Grundrisse für Zweifamilienhaus mit Einlieger (Souterrain)
4,30 Stern(e) 4 Votes
charlyuspoll
Suche für ein Zweifamilienhaus mit Einlieger im Souterrain Grundrissvorschläge . EG und 1.OG sollten ca. 90 bis 100 qm Wohnfläche haben. Im EG sollten 3 Zimmer KDB + Gäste-WC sein. Im 1. OG sollten 4 Zimmer KDB+ Gäste-WC sein und ein Balkon. Dach vielleicht ausbaufähig. Keller bzw. Souterrain mit möglichst viel Licht und einem schönen Apartment mit 40-50 qm, der Rest als Nutzkeller bzw. Heizung usw. Größe darf ich bis 12x12 m ( Traufhöhe 7 m, also 2 Vollgeschosse , Dach bis 40 Grad ) bauen, muß ich natürlich nicht ausnutzen, wird wahrscheinlich zu teuer . Danke für eure zahlreichen Vorschläge, freue mich auch über Zuschriften, wo ich vielleicht Anregungen oder Vorschläge im Inet finde. Dann brauche ich noch einen guten Bauunternehmer im Raum Köln.
Dazu wirst Du hier kaum Angaben erhalten, denn zum Einen wird Niemand seine Grundrisse einstellen => Urheberrecht. Zum Anderen hast Du sehr spezielle Vorstellungen, welche zunächst in einem ausführlichen Beratungsgespräch besprochen werden sollten. Und zu guter Letzt fehlen Angaben zur Max. möglichen Geschossflächenzahl - es sollte ja sicher sein, daß Du für die vorgenannte Anzahl an Räumen auch eine Genehmigung erhältst (Dachausbau) und Vorstellung Deines Budgets. Mit dem Hausbau allein ist es ja nicht getan, da kommen noch einige Kosten abseits des Hausbaus auf Dich zu
Bislang möchte ich schätzen, daß unten rechts eher eine fette "4" denn eine magere "3" aufleuchten wird.
Wir haben so etwas ähnliches als Kapitalanlage geplant; der Weg zur finalen Planung hat viel Zeit erfordert und die Zahl unten rechts war nicht eben niedrig.
Grüße, Bauexperte
Hallo Yvonne,
wäre dann der Keller nicht auch ein Vollgeschoss?
Nein.
Die Bezeichnung für ein Vollgeschoss lautet:
Ein Vollgeschoss ist laut Bauordnung NRW ein Geschoss, das mehr als 1,60m über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinausragt und, von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden des darüberliegenden Stockwerks bzw. Oberkante Dachhaut des darüberliegenden Daches gemessen, min. 2,30m hoch sind.
Keine Vollgeschosse sind:
  • Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von haustechnischen Anlagen und Feuerungsanlagen dienen
  • oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,30m über weniger als drei Viertel des darunterliegenden Geschosses vorhanden ist.
Außer Betracht bleiben:
  • Hohlräume zwischen der obersten Decke und dem Dach, deren lichte Höhe geringer ist, als sie für Aufenthaltsräume nach Bauordnung erforderlich ist (2,20 über min. der Hälfte der Grundfläche, Raumteile mit einer lichten Höhe bis 1,50m nicht mitgerechnet)
  • Emporen bis zu einer Grundfläche von 20 m².
In den länderspezifischen Bauordnungen variieren die Maßangaben leicht; grundsätzlich bleibt die Erklärung aber gleich.
Grüße, Bauexperte
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse für Zweifamilienhaus mit Einlieger (Souterrain)
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 3107
2Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
3WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
7Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
8Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
9Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
11Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
12Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
13Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
14Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
15Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
16Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
17Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
18Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
19Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
20Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
