Doppelhaushälfte - Neue Heizung einbauen
ronda-melmag
Ich bin noch in der Planung zum Kauf einer alten Doppelhaushälfte.
Das Haus hat nur Öl - Ofenheizung ... dat geht gar nicht :)
also ich möchte auf Erdgas Zentralheizung umsatteln - Gas liegt zwar in der Strasse aber das hat hat kein Anschluss - ich muss also einen legen lassen.
das Haus hat 2 Stockwerke zum Wohnen (100m) auf jeder Ebene 2 Zimmer und ein Bad ...
Sprich es müssen Rohre verlegt / Heizkörper und im Keller der Brenner rein -
Ich brauche erstmal nur einen dicken Daumen wert (+-1000) mit welchen Kosten ich rechnen muss/darf
oder ist es sinnvoll weiter bei Öl zu bleiben ? es gibt in der Garage Öltanks und ne Leitung zum Haus die den Ofen versorgt..
Wenn ich umsteige auf Gas gehe ich mal von aus das ich die tanks entsorgen muss ....
Erik_I
also für einen Gasanschluss kannst du mit 3-5.000 € rechnen, je nach Länge und Randbedingungen, die Heizungsanlage selbst liegt wohl auch im Bereich von 6-8.000 € je nach erforderlicher Heizleistung. Was die Rohre und alle weiteren Installationen betrifft ist da der Aufwand schwer abzuschätzen wird aber auch bei 5.000€plus liegen.
Was für mich noch nicht ganz klar ist, müsstest du bei der Ölanlage auch bereits etwas machen oder kann der Austausch noch warten? Wenn der Austausch eh bereits erforderlich ist, dann ist der Wechsel zu einer Gas-Brennwert-Therme sicherlich unbedingt zu empfehlen, ansonsten wäre auch die Überlegung noch zu warten bis die übliche Nutzungsdauer von 20-25 Jahren erreicht ist und dann die Anlage auszutauschen. Aber dann hast du später nach ein paar Jahren und bei einem bewohnten Haus die Baustelle gegenüber der Möglichkeit jetzt alles zu machen bevor du einziehst.
Beste Grüße
Erik von moderne-heizung
ronda-melmag
Ich habe mal 2 Firmen direkt angeschrieben - dann über 2 Vermittlungsportale eine Anfrage gestartet für ein Kostenvoranschlag -
Reaktion gleich null :-(
Einen habe ich mal angerufen ... der wollte sich das Haus nicht mal ansehen ....
Kann es sein das die Installateure im Winter keine Zeit/Lust haben ?
Ich gehe mal von aus das ich im Winter keine Heizung mehr reinbekomme
fragt sich ob es dann noch sinn macht das haus zu kaufen ,ne Zwischenfinanzierung übern winter wird sicher auch extrem komplex...
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte - Neue Heizung einbauen
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
6Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
7Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 427
8LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
9Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
10Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
11Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
15Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
16Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 222
17Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
18Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
19Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
