8 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung.
Andreas_79
Hallo zusammen
wir haben bzw. sind kurz davor ein Grundstück zu kaufen auf dem noch ein paar Bäume stehen.
Jetzt stehen diese (Fichten) leider nah an der Stromleitung die übers Grundstück läuft und nah am Telefonkabel was auch übers Grundstück läuft.
Daher wird da wohl eine Gefahrenfällung nötig sein, oder gibt es die Möglichkeit den Stromanbieter und die Telekom zu fragen ob die die Leitung für Zeitraum x abhängen um die Bäume zu fällen. Dann müsste das Nachbarhaus halt mal ein zwei Stunden ohne Strom auskommen... :-(
Ich denke das könnte günstiger sein als 8 Bäume über Gefahrenfällung zu handhaben, oder?
Es handelt sich um das mittlere Grundstück wobei mir das mit den Leitungen übers Grundstück nicht so gefällt ist aber halt ein kleiner Ort und alle Häuser sind so angebunden mit Strom und Telefon :-(
Beste Grüße
Andreas
hampshire
Wenn die Bäume nicht gerade zwischen den Leitungen hochgewachsen sind, ist das Fällen unproblematisch für einen erfahrenen Trupp. Man nimmt die Krone gezielt in eine Richtung runter und fällt dann. Den Stress mit den Versorgern würde ich mir sparen - es sei denn Du kannst die Leitungen verlegen lassen - ist aber nicht billig.
Lumpi_LE
Gibts denn ein eingetragenes Leitungsrecht? Sonst würde ich mal vorsichtig anregen den Reddel zu verlegen.
Andreas_79
vier der acht Bäume laufen genau zwischen diesen beiden Leitungen her und selbst erfahren Freunde haben schon gesagt, dass Sie die nicht anfassen.
Leitungsrechte gibt es nur für Kanal und Wasser und die laufen unter der Erde.
Das bedeutet ich kann dem Stromanbieter und der Telekom sagen Sie müssen die Leitungen vom Grundstück entfernen wenn es nicht eingetreten ist?
Dann wäre das Problem ja gelöst, oder?
Gruß
Andreas
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung.
1Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? - Seite 529
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 222
6Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
7Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 333
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? - Seite 433
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
13Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
14Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
19Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
20Grundstück selber erschließen 13
