Erstellung Zweifamilienhaus / Auswahl der Heizung für EG Wohnung
derKillesberger
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir befinden uns derzeit in der Abstimmung / Auswahl der Heizung für unsere ETW in einem Zweifamilienhaus.
Wir kaufen die Wohnung von einem Bauträger, der die zweite Wohneinheit zur Eigennutzung erstellt (quasi: Bauherrengemeinschaft) Daher haben wir bei der Ausstattung
und der Auswahl vollkommen freie Hand.
Die ETW soll ca. 15 Jahre selbst genutzt werden und danach verkauft werden.
Hier die Fakten des Hauses:
1 Wohneinheit im EG (diese kaufen wir).
Kubatur: ca. 620 Kubikmeter
Wohnfläche: 172 Quadratmeter
Wohnfläche + Nutzfläche (ohne Garage) 235 Quadratmeter
Erstellung nach Kfw 70 Standard oder besser
aktive Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung - Details siehe unten (ein Angebot liegt vor!)
Fenster: 3 fach Verglasung mit U-Wert 1,1 / kaum tragende Wände, insgesamt ca. 15 Meter Fensterfläche
Sofern weitere Details notwendig sind bitte einfach kurz rückfragen
2 Wohneinheiten im 1. + 2. OG
Wird durch Bauträger bewohnt.
Wohnfläche: ca. 380 Quadratmeter + 70 Quadratmeter Nutzfläche im UG
Gesamtkubatur: ca. 2000 Kubikmeter
Fakten vor Ort:
Die Ausrichtung der Wohnung ist nach Norden, die (Haupt)-Terrasse liegt nach Westen gelegen, die zweite Terrasse nach Osten,
Es handelt sich um ein Haus am Hang.
Das UG in welchem auch die Garagen untergebracht sind stellt gleichzeitig die tiefste Ebene dar.
Hier sind 35 cm Stahlbetonwände vorgesehen. Auf diesen wird eine 22 cm Dämmung aufgebracht.
Die Wände oberhalb der Erdkante werden Gemauert und in 22 cm Stein + 18 cm Dämmung ausgeführt.
Fragestellungen:
1.) Welche Heizung ist zu empfehlen?
2.) Welcher U-Wert sollte für die Fenster gewählt werden?
3.) Welche Belüftungsanlage ist sinnvoll
4.) Gibt es konkrete Empfehlungen bzgl. Händlern im Raum Stuttgart an die wir uns wenden können.
zu 1.)
Variante 1:
Es besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen Heizungsanlage - hier ist der derzeitige Stand: Einbau eines GAS-Blockheizkraftwerk für beide Wohneinheiten gemeinsam. Details stehen
noch nicht fest.
Ergänzung: Sofern ein Blockheizkraftwerk Sinn macht, könnte darüber nachgedacht werden, ob das Nachbarhaus (6. Familienhaus mit 1700 Kubikmetern) ggf. über unser
Blockheizkraftwerk mitversorgt werden könnte
Variante 2:
Jede Wohneinheit wird getrennt versorgt - derzeit unser Favorit!
Nach ausgiebiger Recherche und unter Abwägung der Gesamtkostensituation sind wir derzeit davon überzeugt, dass wir eine Gasbrenn-Werttherme (bspw. Buderus Logamax Plus) einbauen und diese durch Vakuum-Röhren-Kollektoren zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung ergänzen wollen.
Alternative zu 2:
- Luft-Luft-Wärmepumpe
- Mini-Blockheizkraftwerk
- anderes System (Brennstoffzelle etc.)
zu 2: )
Laut Baubeschreibung ist eine dreifach Verglasung mit einem U-Wert von 1,1 vorgesehen? Angebot gegen Aufpreis U-Wert auf 0,7 zu drücken besteht. Aufpreis
derzeit noch unbekannt. Sinnvoll?
zu 3: )
Laut Baubeschreibung war im Preis eine Belüftungsanlage nicht vorgesehen. Wir wünschen jedoch den Einbau einer solchen Anlage. Uns liegt ein Angebot der
Firma LANGE Lüftungstechnik vor.
Bei unserer Wohneinheit soll folgende Anlage verbaut werden:
SCHRAG Recoverysmart EC mit Sommerbypass (was ist ein Sommerbypass???) inkl. 7 x Zuluft und 7 x Abluft verbaut werden.
Materialkosten netto: 7350,00 Euro
Lohnleistung netto: 2250,00 Euro
Gesamt inkl. MwSt: 11.424 Euro
Bislang liegen uns keine Alternativen vor.
Was uns jedoch wichtig wäre: Im gesamten Haus soll eine KNX Automatisierung verbaut werden, daher wäre es schön, wenn auch die Belüftungsanlage über ein KNX/EIB Schnittstelle verfügen würde.
zu 4.)
Kann uns jemand einen Händlertipp zum Thema HEIZUNG und BELÜFTUNGSANLAGE geben. Fenster werden durch Bauträger gestellt.
Vielen Dank, dass Sie sich diese ausführliche Beschreibung bis zum Ende durchgelesen haben, ich freue mich auf Ihre Anregungen und Tipps.
Vielen Dank André
€uro
....Vielen Dank, dass Sie sich diese ausführliche Beschreibung bis zum Ende durchgelesen haben, ich freue mich auf Ihre Anregungen und Tipps.
Hier ist eine ausführliche Grundlagenermittlung und Planung erforderlich! Wer soll sich diesem Thema belastbar für lau widmen?:confused: Einen kostenlosen Heilsbringer wird es hier wohl nicht geben, wenn doch, dürfte die Antwort wirtschaftlich wohl kaum verwertbar sein ;-)
v.g.
derKillesberger
v.g.
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich betrachte das Hausbau-Forum als endesforen wo Experten, wenn Sie es wünschen, mit Tipps und Tricks Hilfesuchenden
zur Seite stehen können.
Selbstverständlich nutze ich auch weitere Quellen wie bspw. eine Energieberatung vor Ort.
Dennoch glaube ich fest daran, dass es Personen gibt, die gerne auch mal einen ausführlichen Post beantworten. Ich habe mich sehr bemüht und wollte möglichst genau sein.
Ich denke die von mir gestellten Fragen sind auf Basis meiner Daten sehr gut beantwortbar. Oder ist dies ein rein kommerzielles Forum?
Eindeutig: nein!
Jetzt kommt das implizierte ABER. Du erhältst auf diesem Forum "Hinweise" - "Anleitungen"- "Tipps", jedoch keinesfalls eine kostenlose TGA-Planung.
Da Du ja eine Energieberatung "vor Ort" nutzt, wirst Du sicherlich in Kürze belegbare Antworten auf Deinen post erhalten :rolleyes:
Freundliche Grüße
derKillesberger
Eindeutig: nein!
Freundliche Grüße
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde mal abwarten. Vielleicht habe ich die Möglichkeiten und das Wissen der Forenmitglieder ein wenig überschätzt. Im Prinzip hatte ich tragfähige Antworten auf 4 Fragen erwartet und um diese möglichst qualifiziert zu erhalten habe ich das Projekt beschrieben.
Offensichtlich war dies aber doch ein wenig zu viel verlangt. Die Planung machen wir selbstredend, allerdings ist es besser in eine solche Planung mit Vorwissen zu gehen als sich von Handwerkern etwas "aufschwätzen" zu lassen.
Statt Antworten jedoch nur Hinweise, dass der Fall zu komplex ist.
€uro
..... Vielleicht habe ich die Möglichkeiten und das Wissen der Forenmitglieder ein wenig überschätzt.
Wenn Du Dir ein wenig Mühe mit Hilfe der SuFu gemacht hättest, müßte beim Studieren vergleichbarer Fragen das Wesentliche eigentlich deutlich geworden sein. Ohne hinreichende Grundlagenermittlung ist keine belast- bzw. verwertbare Antwort möglich.
..... Im Prinzip hatte ich tragfähige Antworten auf 4 Fragen erwartet und um diese möglichst qualifiziert zu erhalten habe ich das Projekt beschrieben.
Dieses Anspruchsdenken ist schon etwas anmaßend. :mad:
.....Offensichtlich war dies aber doch ein wenig zu viel verlangt.
So ist es, andernfalls mußt Du einen Hellseher befragen
.....Die Planung machen wir selbstredend, allerdings ist es besser in eine solche Planung mit Vorwissen zu gehen als sich von Handwerkern etwas "aufschwätzen" zu lassen.
Na, dann lass die Planung, welche mit der Grundlagenermittlung beginnt, doch machen. Die ist völlig unabhängig von jedem Handwerker. Mit den Ergebnisparametern wird dann der passende Anlagenbauer gesucht. "Aufschwätzen" ist damit ausgeschlossen ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26777 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erstellung Zweifamilienhaus / Auswahl der Heizung für EG Wohnung
1KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4KNX, Loxone, mygekko usw? 14
5Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 273
6KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
7Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 552
8Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 9571
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 431
11KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 14239
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
13KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
15KNX oder Funk System für Neubau - Seite 324
16KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
18Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
19Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
20KNX Angebote, was darf es kosten? 51
