Welche Heizung für KfW70 sinnvoll, Fußbodenheizung, Alternativen Gasbrennwert
Neubau_EFH
wir planen gerade einen Neubau eines Einfamilienhaus. Jetzt stehen wir wie viele vor der Frage, welche Heizung ist die richtige. Fest steht, dass wir im Haus eine Fußbodenheizung haben wollen.
Folgende alternativen stehen für uns zur Auswahl:
- Gas Brennwert (Erdgasanschluss ist im Grundstück vorhanden)
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Mikro-KWK-Anlage
Die Wohnfläche unseres Hauses beträgt ca. 180 m². Beheizbare Fläche lt. Angebot eines Heizungsinstallateurs liegt bei ca. 250 m² (EG+OG und zwei Kellerräume).
Unsere Tendenz geht momentan zur Mikro-KWK-Anlage wobei uns interessieren würde ob sie sich "rechnet" oder ob die Heizkosten bei einem Kfw70 Haus so gering sind, das wir zu wenig Heizenergie benötigen.
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen.
€uro
Eine der häufigsten Fragen die hier gestellt wird. Letztendlich stets die selbe Antwort:
Belastbar und zuverlässig ist eine Antwort erst möglich, wenn der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. ggf. Lüftung zuvor berechnet wurde(Grundlagenermittlung). Davon ausgehend lässt sich erst dann, das geeignete und tatsächlich wirtschaftliche Konzept finden. Wer darauf verzicht, läuft Gefahr eine Fehlinvestition zu tätigen. Was bei A Sinn macht, geht bei B noch gerade so und führt bei C zum Groschengrab.
Die pauschale "Non-Plus-Ultra-Lösung gibt es halt nicht !
...Unsere Tendenz geht momentan zur Mikro-KWK-Anlage ...
In den meisten Fällen im Einfamilienhaus unwirtschaftlich!
... oder ob die Heizkosten bei einem KFW70 Haus...
Die Heizkosten bei einem Kfw 70 Haus können vollkommen andere, als bei Eurem Kfw 70 sein! Wie hoch werden denn Eure sein? Zudem zählen nicht nur diese, sondern auch der Anteil für Warmwasser und ggf. Lüftung ;)
v.g.
Neubau_EFH
Hallo €uro,
vielen Danke für die Info!
Dann werde ich wegen der Grunlagenermittlung mal auf unseren Bauträger zugehen. Dieser müßte ja der richtige Ansprechpartner für diese Fragen sein, oder?
Viele Grüße
€uro
Theoretisch sollte der GU/GÜ das sein. Der Konjunktiv ist jedoch kein Versehen, da die Praxis leider deutlich anders aussieht. Hier geht es vorwiegend um Verkauf, weniger um Beratung, Planung und Dimensionierung. Hier wird mitunter recht planlos zusammengeschraubt, was eigentlich wenig effizient ist. Sehr oft sind die Sub´s von GU/GÜ in diesem Gewerk fachlich nicht die Hellsten. Die profilierten Anlagenbauer können sich ohne GU/GÜ am Markt behaupten.;)
Da dies keine neue Erkenntnis ist, nehmen zunehmend Bauherren dieses Gewerk von vornherein aus dem Vertrag und vergeben es fremd. Die Grundlagenermittlung,Planung, Dimensionierung erfolgt dann mittels eines verkaufsunabhängigen TGA Planers.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung für KfW70 sinnvoll, Fußbodenheizung, Alternativen Gasbrennwert
1Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
2Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
6Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 555
7Kostenschätzung Einfamilienhaus 145qm mit Keller - Seite 216
8Ausführliche Planung für Einfamilienhaus empfehlenswert ? 11
9Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg 14
10Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken 12
11Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 968
12Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
13Wie wägt man korrekt zwischen Gebäudeenergiegesetz und KfW 55, 40 und 40 Plus ab? - Seite 445
14Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 321
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
16Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
17Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 1181
18KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
19Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
