Energetische Sanierung Förderung §35 c Einkommensteuergesetz
Chosentrix
Servus zusammen,
ich plane bei unserem selbst bewohnten Familienheim (Bj. 1958) das Dach zu erneuern, da dieses vollkommen hinüber ist... Bis dato ist das Dach überhaupt nicht gedämmt und der Dachboden somit auch nicht nutzbar.
Das neue Dach soll dann nach den energetischen Vorgaben neu errichtet werden (und natürlich in diesem Zug auch nach Stand der Technik gedämmt werden). Das ganze Vorhaben ist inkl. aller Nebenkosten mit ca. 220 Tsd. € budgetiert.
Bei der Suche nach geeigneten Förderungen bin auch über die Steuervergünstigung nach §35c Einkommensteuergesetz gestolpert. Leider haben alle bisher von mir dazu befragten Energieberater damit (noch) keine Erfahrung... Daher wende ich mich mit einer der grundlegenden Fragen an Euch: Werden bei dieser Förderung die gesamten Projektkosten zu Grunde gelegt oder wäre in meinem Fall z.B. nur das Material für die Dachdämmung, nicht aber beispielsweise der Dachstuhl als solches förderfähig sein?
Vielen Dank schonmal vorab!
Jonas
Nauer
Hi Jonas,
die steuerliche Förderung nach §35c Einkommensteuergesetz ist tatsächlich vor allem auf energetische Maßnahmen zugeschnitten, und dabei werden ausschließlich die Kosten gefördert, die nachweislich der energetischen Verbesserung dienen. Das betrifft beispielsweise Dämmmaterialien, Arbeitskosten für deren Einbau und eventuelle Nebenarbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Dämmung stehen. Der Austausch oder die Erneuerung des Dachstuhls fällt nicht in den förderfähigen Bereich, sofern er rein statischen oder baulichen Gründen dient und nicht direkt der energetischen Sanierung. Was hast du schon an Angeboten vorliegen, in denen die Gewerke und Leistungen differenziert aufgeschlüsselt sind?
Viel Erfolg!
Chosentrix
Servus Nauer,
danke für die schnelle Rückmeldung! Ich habe mehrere Angebote von Zimmereien vorliegen. Hier ist wird aber nicht unterschieden, was energetischer Natur ist und was nicht. Da heißt es sinngemäß: Holz Dachstuhl, Dämmung etc...
Wenn bei der steuerlichen Vergünstigung nur die tatsächlichen Kosten, die mit der Erhöhung der Energieeffizienz zu tun haben, "förderfähig" sind, dann hätte ich doch mit dem BAFA Programm am Ende des Tages mehr erreicht, oder? Hier haben die Energieberater zumindest gesagt, dass die Projekt-Gesamtkosten (also auch der neue Dachstuhl) zu Grunde gelegt werden.
Vielen Dank!
Jonas
BY ist leider urst weit von NW entfernt, aber vielleicht kann Dir @wpic dennoch Rat geben. 1958 war Schmalhans Küchenmeister, und auch Deine Investitionssumme klingt nach größeren Maßnahmen. Nicht selten war die Geschossdecke eigentlich schon Teil des Dachstuhls, der für ein Dach nach heutigem Standard nicht bemessen war. Stockst Du auf ?
Wenn explizit energetische Maßnahmen gefördert werden, sollten sie wohl auch klar abgrenzbar sein. Das ist wohl ein kniffliges Feld. Wenn ein Dachstuhl im Grunde schon deshalb erneuert werden muß, um eine Dachhaut heutigen Dämmstandards tragen zu können, dann ist ja praktisch Zimmermannswerk eine energetische Maßnahme. Das wird wohl jemand mit einschlägiger Erfahrung planen und begleiten müssen.
ajokr2025
Und deswegen kommt hier die Bafa-Förderung besser hin, die über den EB läuft.
Die Einkommensteuerförderung geht mit Bestätigung des Fachunternehmers. Beim Finanzamt hat man nicht die fachliche Kompetenz, um die Zugehörigkeit weiterer Maßnahmen abschätzen zu können.
Umgekehrt kenn sich der EB mit mit §35c aus, weil er da außen vor bleibt.
Zuletzt aktualisiert 12.08.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 863 Themen mit insgesamt 17309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energetische Sanierung Förderung §35 c Einkommensteuergesetz
1BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
2KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
3Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 9510
4BAFA Förderung Tipps 38
5BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
6KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
10BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
11Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
12BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
13Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? - Seite 215
14Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
15BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
17Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
18Wie bei energ. Sanierung am besten vorgehen? Steuerbonus, BAFA etc.? - Seite 215
19Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
20KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 757
