Nachtabsenkung in KFW55 Wohnung noch sinnvoll?
KaEfWeh
haben letztes Jahr eine Wohnung in einem nach KFW55 Standard kernsanierten Sechsparteienhaus gekauft. Die Wohnung befindet sich im 1. OG und ist daher schön im Haus eingepackt, drunter und drüber wird geheizt.
Verbaut wurde (leider) Fernwärme mit normalen Radiatoren, also keine Fußbodenheizung und wir bekommen die Bude auf Thermostat-Stufe 3 derzeit noch locker auf 22 Grad, also alles gut soweit.
Unsere Fernwärme-Übergabestation im Keller wurde vom Installateur so eingestellt, dass sie von 22-6 Uhr in die Nachtabsenkung geht, d.h. die Vorlauftemperatur wird entsprechend gedrosselt. Ich frage mich nun, ob das bei einem derart gut gedämmten Gebäude überhaupt noch eine nennenswerte Energieeinsparung mit sich bringt.
Selbst nachmessen ist natürlich bei Fernwärme nicht so einfach, wie bei einer Wärmepumpe, wo ich einfach den Stromverbrauch mitloggen kann, daher würden mich Erfahrungswerte interessieren, ob es nicht mehr Sinn macht, ab einem bestimmten Dämmstandard einfach die Heizung durchlaufen zu lassen.
Der Installateur sagt die Nachtabsenkung macht Sinn, aber das ist eine Bastelbude und mich würde es nicht wundern, wenn er das einfach nur so eingestellt hat, weil man es halt schon immer so macht.
dertill
Niedrigere Durchschnittliche Temperatur im Haus durch ein Absinken in der Nacht bedeutet erstmal weniger kWh Wärmebedarf.
Entfallen kann die Nachtabsenkung wenn durch Speichermasse (Fußbodenheizung) eine Verschiebung eintritt oder die Absenkung schlicht nicht stattfindet.
Eine tatsächliche Absenkung der Raumtemperatur findet nur dann statt, wenn die Heizkurve so eingestellt ist, dass die Nacht-Temperatur des Heizwassers so niedrig ist, dass tatsächlich die bereitgestellte Raumwärme niedriger ist, als sie für die normale Soll Raumtemperatur sein muss.
Praxisbeispiel: Wenn tagsüber 50° Vorlauf eingestellt sind, aber 40° reichen würden, passiert bei einer Nachtabsenkung um 10K im Raum genau nichts und daher auch keine Energieeinsparung.
Nachteilig ist die Nachtabsenkung bei Systemen, welche große Effizienz-Verluste bei dann höheren benötigen Vorlauftemperaturen haben, weil bei der Aufheizung eine höhere Heizwassertemperatur benötigt wird.
Durch den FW Anschluss ist die Regelung eurer Vorlauf also für die Effizienz bzw. die benötigten kWh Wärme relativ Egal. Der Wärmemengenzähler misst nur Differenz mal m3.
Bei korrekt eingestellter Heizkurve kann sich auch im KfW 50 Bau eine kleine Einsparung bei der Nachtabsenkung ergeben. Die Zahlt man aber dann mit niedrigeren Raumtemperaturen. Absolut wird der Ein Sparbetrag aber niedrig sein.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung in KFW55 Wohnung noch sinnvoll?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 55942
5zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen - Seite 318
8Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen? 20
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? - Seite 229
14Fernwärme Ja oder Nein 20
15Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 422
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung - Seite 213
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? - Seite 430
18Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 760
19ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
20Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? - Seite 213
