Dachflächenfenster - Größe, Reihenfolge?
4,20 Stern(e) 5 Votes
O
Orcawatching
wir haben ein Reihenhaus gekauft, und wollen im Dachgeschoss demnächst Dachflächenfenster einbauen. Die Vorbesitzer haben uns auch die damaligen Baupläne gegeben, es wären bis zu vier Fenster möglich gewesen, aber sie hatten nur 2 einbauen lassen, welche auch noch recht klein sind (kleiner als die der Nachbarn).
Der Bauplan gibt die Größe mit 85x140 cm vor.
Wir haben bei Velux nach Drehkippfenstern gesucht, aber in 85 cm gibt es da scheinbar kein Fenster, nur in 78 oder 94 cm x 140?
Was darf man denn da verbauen? Möchte ja die Vorgaben möglichst einhalten...
Dach ist bis zur blauen Dampfbremsfolie gedämmt, allerdings ist die von der Sonne brüchig. was kommt am sinnvollsten zuerst, Dampfbremsfolie erneuern oder Dachflächenfenster einbauen/ersetzen?
Danke schon mal.
K a t j a
K a t j a
Meines Wissens gibt es keine Vorgaben für Dachflächenfenster. Es sei denn, es wird explizit im Bebauungsplan erwähnt. Aber auch das habe ich noch nie gelesen. Also hau rein, was die Statik hergibt.
Singelküche
Selbst ein 78cm breites Fenster dürfte ohne Wechsel nicht passen.
Am besten fährst du zu einem Dachdecker in deiner nähe und schaust dir an einem Modell den unterschied zwischen Schwingfenster und Klappschwingfenster an.
Der Dachdecker könnte auch deine Blaue Folie bewerten. Normalerweise kommt dort ja keine Sonne ran.
Ähnliche Themen zu Dachflächenfenster - Größe, Reihenfolge?
1Wie gut sind Dachflächenfenster? - Seite 210
2Dachflächenfenster 2 oder 3-fach verglast 15
3Fensterplanung DG - Giebelfenster größer oder Dachflächenfenster 13
4Verlegung Lüftungsrohre durch Dampfbremsfolie 10
5Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 214
6Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 316
7Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
8Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
