Hausbaukosten KfW40 155qm Neubau in NRW
4,70 Stern(e) 6 Votes
Wie groß ist denn das Haus?
Es ist ein Unterschied, ob Du für 100qm Bodenbeläge verlegen musst oder für 150qm
Ansonsten Treppe aus Buche. Fließen und Bodenbelag Max 30€/qm inkludiert.
Fliesen!
Fliesen sind doch nur für die Feuchträume inkludiert, oder?
Eigenleistung (nur Lohn, Material wird gestellt):
Sanitärinstallation ca 3k
Innenausbau Decken (alle decken und Dachboden mit Rigips verkleiden, EG/OG mit Mineralwolle füllen) ca 10k
Wand und Bodenfliesen 10k
Innentüren 1k
Malern 9k
Bodenbeläge 6k
Das sind jetzt geschätzte Werte für den Lohn?
Wand- und Bodenfliesen verlegen für wieviel Fläche also?
Malern für 9000€: entweder Du bekommst das selbst hin für günstiger oder Du bezahlst für einen Maler mehr als 9000€.
Bodenbeläge zählt gleiches.
Doppel-Carport mit Schuppen 14k (hier nur Material).
Und willst Du den selbst aufbauen? Oder kommen da Stellkosten zu? Für einen oder zwei Zimmermänner muss man auch etwas mehr bezahlen als 0.
Ich finde die Kalkulation mehr als unübersichtlich. Das muss aufgeschlüsselt werden: was ist drin, was kommt an Material on top. Was kannst Du selbst, was musst Du an Handwerker zahlen?
Ich finde es immer noch ein Mega Angebot!
Das sind 370k + 39k EL = 409k fürs fertige Haus. Bei 120qm Haus wären das 3.400€/qm - also echt "günstig" - bei 160qm noch immer 2.600€/qm.
Und bei großem Haus kann alleine das Malern (auch noch spachteln und schleifen?) z.B. noch einmal richtig ins Geld gehen (Wert der EL bzw. Kosten für den Handwerker). Insofern kann man jetzt noch gar nicht viel sagen. Um ein Mega-Angebot zu sein, muss es schon deutlich über 160qm Wohnfläche haben.
JoschNeubau24
Die Lohnkosten sind mir erlassen, wenn ich diese Arbeit selbst erbringe. Ich kann genau so gut das Geld zahlen und die Arbeit machen lassen. Dann wird es eben teurer als 404k€.
Das Haus hat 155qm Wohnfläche.
Gefliest sind Bäder und Hauswirtschaftsraum.
Ich würde mich als handwerklich geschickt bezeichnen und habe in der Familie auch 2 die selbst ein Haus gebaut haben. Bei mir stehen eher Geld vs. Zeit im Fokus.
Spachteln könnte ich z.B. auch selber machen und nochmal 8k€ sparen. Da hatte ich allerdings Sorge vor dem zeitlichen Aufwand. Habe hier im Forum schon von 2-3 Vollzeitarbeit für das spachteln gelesen bei ähnlichen Hausgrößen.
Dann solltest Du schon einen Monat für alle die Arbeiten Vollzeit inkl. Wochenende einplanen. Spachteln, schleifen, spachteln, schleifen (und vielleicht noch ein drittes Mal) für ein komplettes Haus - das sind inkl. der Decken deutlich über 600qm. Dann die ganzen Bodenbeläge aufbringen, Sockelleisten usw.
Bierwächter
Wir machen es ähnlich. In Eigenleistung Spachteln wir, legen Böden, bauen Türen ein, malern und montieren wahrscheinlich die Badausstattung selbst. Sind kleiner und Bungalow aber ich denke der Preis ist vergleichbar mit eurem und wir finden das ist ein guter Deal. (Sonst hätten wirs nicht gemacht )
Ähnliche Themen zu Hausbaukosten KfW40 155qm Neubau in NRW
1Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 314
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? - Seite 319
4Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps 70
5Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
6Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
7Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? - Seite 430
8Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
9Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
10Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
11Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
12Kosten Maler, Verputzen, Bodenbeläge... 12
13Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
18Fliesen kaufen während Rohbau 24
19Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
20Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
