Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung
Tobi_SL
ich weiß, dass einige meiner Fragen in anderen Threads schon mal angerissen, aber nie so genau beantwortet wurden. Deshalb hier mal mein konkreter Fall:
Meine Frau und ich wollen ein Einfamilienhaus auf Bodenplatte mit einer zusätzlichen Einliegerwohnung für die Schwiegermutter im EG bauen. Grundstück (750 qm) haben wir schon.
Natürlich soll eine Photovoltaik-Anlage auf das Satteldach mit so viel kWp auf der Südseite wie möglich. Ich habe hier schon gelesen, dass die Anlage aber nur einen Stromkreis angeschlossen werden darf. Die Einliegerwohnung würde also dauerhaft am externen Netz hängen. So viel, so klar.
Die Frage, die sich mir aber stellt, betrifft vor allem die Heizung (Luft-Wasser): Kann die Wärmepumpe und der Rest der Heizung komplett aus dem Strom der Hauptwohnung (mit Photovoltaik) betrieben werden? Oder muss das auch irgendwie aufgeteilt sein?
Wir würden natürlich gerne so viel Photovoltaik-Strom wie möglich nehmen. Sollten wir die Einliegerwohnung irgendwann mal extern vermieten, würden wir einfach eine pauschale Warm-Miete vereinbaren. Würde das dem Gesetz entsprechen? Oder muss der Strom für die Heizkosten auch getrennt ausgewiesen werden?
Noch was zu Schluss: Ich habe gesehen, dass Fertighaus-Anbieter bei den Photovoltaik-Anlagen immer ordentliche Aufschläge im Vergleich zum freien Markt verlangen und man oft auch nicht die Komponenten nach Wunsch wählen kann. Auf der anderen Seite heißt es, dass eine Anlage, die von der Baufirma direkt mit dem Haus geplant wurde, besser in das ganze Projekt integriert ist. Würdet Ihr die Photovoltaik-Anlage trotzdem extern vergeben? Was muss man in diesem Fall bei der Hausplanung beachten, damit die Installation und die Integration möglichst reibungslos funktioniert?
Danke schon mal!
Nein, Du kannst auch das Thema "Mieterstrom" bespielen. Ob Du Spaß daran hast, ist eine andere Frage.
Die Frage, die sich mir aber stellt, betrifft vor allem die Heizung (Luft-Wasser): Kann die Wärmepumpe und der Rest der Heizung komplett aus dem Strom der Hauptwohnnung (mit Photovoltaik) betrieben werden? Oder muss das auch irgendwie aufgeteilt sein?
Wo hängt die WP dran? Wenn an dem Kreis, an dem die Photovoltaik hängt, dann lässt es sich sogar kaum vermeiden.
Nein. Eine Pauschalmiete inkl. Heizung ist nicht gesetzeskonform. Kannst Du ja trotzdem machen, wenn der Mieter nicht meckert. grins
Nonsens. Die Hausverkäufer wollen einfach nur fett verdienen. Klatschen im Zweifel auf alle 32 Haustypen und Ausstattung dieselbe Anlage ohne weitere Planung drauf.
Nicht trotzdem, sondern auf jeden Fall. Beachten? Entweder direkt in die Bauplanung einarbeiten (Abstimmung Leitungsverläufe, Elektrik) oder einfach Leerrohre vorbereiten.
Tobi_SL
Wow... das ging ja schnell. Vielen Dank für die Antwort.
Ich frage mich nur, wie ich die Heizkosten der vermieteten Einliegerwohnung anteilig berechnen soll, wenn die Energie für WP/Heizung aus meinen Stromkreis kommt, der zum Teil aus der Photovoltaik-Anlage und dem externen Netz gespeist wird? Und selbst wenn man irgendwie einen vernünftigen Betrag für die gesamten Heizkosten berechnet: Wie soll man den Anteil der Fußbodenheizung für die Einliegerwohnung am Gesamtkuchen ermitteln? Lassen sich die verschiedenen Wasser-Kreisläufe und der jeweilige Energiebedarf getrennt auslesen?
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Ganz einfach für jede Wohnung einen Wärmemengenzähler einbauen. Somit lässt sich wie bei einem Stromzähler der genaue Verbrauch für jede Wohneinheit ermitteln.
Um den Photovoltaik Strom auch für die Heizung nutzen zu können gibt es ein besonderes Messkonzept (MK8). Das heißt, dein Zählerschrank bräuchte Platz für mindestens 3 Zähler. Wie sich das ganze dann allerdings steuerlich verhält kann ich dir leider nicht sagen.
Haus Luni
vielleicht kann ein Steuerberater hier helfen. Ich denke die größte Frage ist wie kann man das sinnvoll in einer Steuererklärung darstellen.
Wir haben aktuell auch ein Mietverhältnis in einer Anliegerwohnung bei dem wir nicht wissen wie viel Wasser und Heizkosten wir genau verbrauchen. Die Miete ist unter dem Durchschnitt und uns interessiert nur die monatliche Rate. Wir haben mit dem Mieter sogar vereinbart, dass dieser die Nebenkosten extra hoch ansetzen darf, dadurch hat dieser steuerliche Vorteile. Wir erhalten dafür weder eine Nachzahlung noch eine Rückerstattung. Für den Strom haben wir einen extra Zähler.
Wie er das jedoch in mit seiner jährlichen Steuererklärung macht, das weiß ich nicht.
Das wird in der Tat spannend. Thema für den Steuerberater, da es hier auch um Mieterstrom geht.
Getrennte Kreise, Wärmemengenzähler - wie in jedem normalen Mehrfamilienhaus auch.
Oder Du machst es pragmatisch. Einfach für jede Wohnung eine kleine WP. So habe ich es bei mir.
Hab gestern zu schnell geantwortet. Ist ja eine Einliegerwohnung und kein Mehrfamilienhaus. Da darfst Du Inklusivmieten nehmen.
Ähnliche Themen zu Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
4Neubau Heizkosten sehr viele Fenster 19
5KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung - Seite 239
6Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? - Seite 247
7Einliegerwohnung Verkauf, nun klopft das Finanzamt an 17
8Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 7129
9Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 223
10Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 886
11Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
12Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 244
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
16Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
18Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
19Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
