Trinkwasserleitung Verlegung unter oder in Fußbodenheizung
Dachshund90
Trinkwasserleitungen sollen über den Boden geführt werden.
einfache Frage:
Sollen diese in die Dämmung auf den Rohfußboden oder in die Fußbodenheizung/Estrich (über der Noppenplatte)?
Aufbau: Beton, Dämmplatten, Fußbodenheizung in Noppenplatten, Estrich
Viel Glück
Harakiri
So wie RotorMotor schreibt, in die Dämmung.
Geht auch nicht anders – Warmwasser-Leitungen müssen sehr stark gedämmt werden, passen daher sowieso nirgendwo anders. Und anderseits willst du keine Kaltwasser-Leitung im Heiz(!)estrich haben.
Das Argument von demjenigen, der es in den Estrich legen möchte ist, dass es im Fall der Fälle besser zugänglich ist.
Damit wäre der Handwerker schon aus der Auswahl für die Gewerkevergabe raus. Wenn er schon so einen Murks vorschlägt, möchte ich nicht wissen, wie er es dann umsetzt.
Ach ja, wie dick soll der Estrich lt. Handwerker denn werden? Du brauchst immer eine gewisse Überdeckung über Leitungen. Das wird ein fetter Estrich - falls überhaupt richtig machbar.
Wenn er jetzt Kaltwasser über die Fußbodenheizung legt, wird immer das Kaltwasser im Winter ordentlich erwärmt. Einerseits bekommst Du dann zunächst kein kaltes Wasser aus dem Hahn und andererseits züchtest Du Dir gerne Legionellen.
Je mehr ich schreibe, desto mehr habe ich das Gefühl, da ist ein Busfahrer am Werk...
Ähnliche Themen zu Trinkwasserleitung Verlegung unter oder in Fußbodenheizung
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
8Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
9Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
13Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
14Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 325
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
17Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
20Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
