Planung eines Kapitänsgiebelhauses auf Eckgrundstück
4,50 Stern(e) 6 Votes
evelinoz
es ist keine gute Idee, die Gäste Toi Tür nach innen öffnen zu lassen. Kippt jemand um (Ohnmacht usw), kann niemand mehr von außen die Tür öffnen. In meinem Land öffnen die Türen nach innen, aber aus benanntem Grund sind die scharniere anders und das Türblatt ist etwas gekürzt.
K a t j a
K a t j a
Na ich weiß nicht, es soll doch kein Sanatorium gebaut werden. Ich bin jetzt 50 und habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden umfallen sehen.
Das das jetzt plötzlich auf meinem Gäste-WC passiert und dann auch noch ausgerechnet so, dass die Tür nicht mehr aufgeht, die vermutlich sowieso verriegelt ist, dafür liegt die Wahrscheinlichkeit geschätzt bei 0komma00irgendwas.
K a t j a
K a t j a
Wenn ihr schon die Spitze so aufwendig permanent erschließt, dann wäre es schön, den Plan dafür zu kennen. Gibt es dazu auch einen Grundriss?
evelinoz
Katja, dann informiere dich, was bei einem Herzinfarkt sehr häufig passiert, bevor er eintritt und warum. Es gibt auch Leute, die älter als du werden und diverse Gesundheitsprobleme haben.
Das gilt für lütte und kleine Gästetoiletten, wo der Kranke, wenn er denn auf den Boden sackt, so die Tür versperrt, dass man ihn durch den Öffnungsversuch nicht wegschieben kann, weil der Raum es nicht hergibt.
Das Problem sehe ich in diesem Raum nicht. Mit guten Druck gg die Tür kann man jmd wegschieben.
Allerdings…
Die Tür zum Gäste-WC öffnet in den Verkehrsraum vor dem Büro. Da kann man ab und an eine Tür abbekommen. Ich sehe keine Notwendigkeit, die Tür in den Flur öffnen zu lassen.
… sehe ich den Verkehrsraum hier nicht wirklich gefährdet, da man nicht ständig diesen Bereich frequentiert.
Ich würde daher die Tür, wie eingezeichnet, belassen.
Wenn man sich die Breite des Duschbades ausrechnet, stößt man aber auf den gravierenden Fehler, dass Toi und waschtisch so auf diesen Meter oder 1,10 nicht funktionieren werden. Für die Toi würde ich mindestens 70cm einrichten, ein 50er Waschtisch rechts 30cm Aktionsbreite, links ist zu vernachlässigen. Da fehlen also gut 50cm, um das Bad entspannt zu nutzen. Oder man kuschelt links oder rechts mit dem Ellenbogen an der Wand.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2538 Themen mit insgesamt 88031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines Kapitänsgiebelhauses auf Eckgrundstück
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
19Welche Armatur für Waschtisch? 13
20Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
