Inspiration Badplanung Sanierung
4,20 Stern(e) 6 Votes
Merle D.
Ich würde eine Glastür nicht grundsätzlich ausschließen. Allerdings stört meinen Mann das ständige Abziehen der Glasabtrennung in unserem jetzigen Haus.
Es gibt in dem Raum keinen Abluftventilator.
Merle D.
So einen hohen Schrank wie der bestehende würde ich nicht haben wollen.
Das ist ein Argument! Allerdings benötige ich auch Stauraum für die ganzen Badutensilien. Da wäre dann die Lösung von @ypg mit der Wanne vor dem Fenster praktisch, da so noch der Raum zwischen Dusche und Wanne für einen Schrank genutzt werden kann.
Und in @K a t j a s Lösung bzw. eigentlich in allen Lösungen könnte man die Unterschränke für die Waschbecken mit Auszügen bis zum Boden machen. Oft kann man da Schränke aus Küchenprogrammen wählen, im Zweifel im Planmaß 50 cm Tiefe (Mindertiefe).
Ähnliche Themen zu Inspiration Badplanung Sanierung
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
8Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
9weiße Wanne als Wohnraum 11
10Ideal Standard Wanne Hotline 13
11Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
12Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
13Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
14Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
15Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
16Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
17Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
19Anschluss Badewanne an Dusche 21
20Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
