Diffusionsfolie auf Dach Klebestellen undicht!
ariovist8
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für eure Beiträge!!
Die untere Hälfte des Daches ist sehr wohl bewohnt/beheizt.
Es handelt sich wie gesagt um eine Diffussionsfolie die ist wasserundurchlässig, aber Wasserdampf geht durch. Warum sollte es da Schimmeln?
Die eigentliche Frage ist:
Ist die Folie fachmännisch verlegt worden?
Muss diese nicht quer aufs Dach, von unten nach oben überlappend verlegt werden?
Hätte hier ein spezielles Klebeband verwendet werden müssen?
Ist das ein verdeckter Mangel auf den es 30 Jahre Gewährleistung gibt?
Ja, richtig...momentan habe ich kein akutes Problem, aber normalerweise sollte die Diffusionsfolie als 2. Sicherheit betrachtet werden, falls die 1. versagt, also ein Dachziegel undicht wird o.ä., was ja mal passieren kann.
Gruß
ariovist8
E.Curb
Moin,
also, auf der Innenseite der Konstruktion liegt die Luftdichtigkeitsebene. Diese ist dafür zuständig, Wasserdampf aus der Konstruktion zu halten. Die Folie muss diffusionsdicht sein
Auf der Außenseite der Konstruktion liegt die Winddichtigkeitsebene. Diese ist dafür zuständig, u.a. den Wind abzuhalten (daher der Name Bratkartoffeln) und evtl. unter der Dacheindeckung eintretendes Wasser abzuleiten. Diese Folie muss diffusionsoffen sein. Ist diese Folie jetzt kaputt, dann ist die Konstruktion mangelhaft.
Die Frage ist jetzt : War sie schon immer mangelhaft ? Oder war mal alles korrekt eingebaut ? Und ist die Verklebung mangels Qualität (sind ja jetzt auch schon 14 Jahre) aufgegangen ?
Wer verlegt die Unterspannbahn überhaupt parallel zum Dachsparren ?
Gruß
Shorty
Hallo
Wenn die Unterspannbahn Senkrecht von der Traufe zum First verlegt ist, ist es ein Mangel. Wäre sie parallel zu Traufe mit einer Überlappung verlegt worden, müssten die Stöße nicht zwingend verklebt werden. Wenn sie doch verklebt werden, und sich das Klebeband im laufe der Jahre löst ist das nicht schlimm. Da ja durch die Überlappung das Unterdach immer noch Wasserabweisend ist.
Lg Sven
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diffusionsfolie auf Dach Klebestellen undicht!
1Unterspannbahn Kleber gelöst 10
2Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
3Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
4Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
10Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
11Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
16Kondensat an Unterspannbahn 11
17Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
18"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
19Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
20Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
