Sinnvolle Elektroinstallation im Eingangsbereich
4,70 Stern(e) 6 Votes
JaiBee07
ich befinde mich mitten in der Kernsanierung eines alten Hauses. Mittlerweile sind die Baukosten doch so weit angestiegen, daß ich gewisse "Spielereien", die ich mir vielleicht geleistet hätte, erst einmal zurückstellen will. Vor allem im Bereich der Eingangstür tu ich mich daher grad schwer mit einer sinnvollen Elektroplanung, die evtl. später ein Upgrade wie z.B. eine Fingerabdruckleser und ein Motorschloss zulassen.
Der Eingangsbereich wird auf einem Podest ein (halbeingelassener Keller) und mit einem Vordach mit Seitenteil versehen.
In das Seitenteil wird von mir eine Reolink Klingel (POE) installiert, das Vordach hat eine integrierte Beleuchtung und ich würde gerne später eine Steckdose für z.B. Weihnachtsbeleuchtung nachrüsten.
Daher ist derzeit an der Außenwand ein LAN Kabel (Kamera), ein geschaltetes 230V Kabel (Beleuchtung Vordach) und ein 230V Kabel ungeschaltet (Steckdose) vorgesehen
Was würde man denn noch vorsehen müssen, um später evtl. einen Fingerprintsensor anschließen zu können? Um dann die Tür öffnen zu können, würde man doch noch ein Kabel benötigen, was die Türfalle anspricht. Wäre das aus der Hausverteilung ein Signalkabel (12/24V)?
Falls ich später einmal den Zaun neu machen würde, könnte ich mir auch ein Türsprechanlage mit Kamera vorstellen. Was müsste denn hierzu im Außenbereich verlegt werden?
LG
Julian
Malunga
Hey;
Also 5x1,5 für Bewegungsmelder,
6 oder 8 AderKlingeldraht für Eingangstür (unser Sensor und Motorschloss macht die HT alles darüber)
POE haste schon
6 oder 8 AderKlingeldraht für Gegensprech
POE für Kamera wenn nicht in der Gegenspr
Steckdosen haste schon
Evtl UP Dose mit genug Platz und Leerrohre zum nachziehen solltest mal was neues brauchen
Denke damit kannst arbeiten die nächsten Jahre im Eingangsbereich
JaiBee07
Hi Malunga,
danke dir für die Info.
Motorschloss und Gegensprech werden alle über Steuerung im Sicherungskasten gemacht, oder? Heißt die Kabel, auch der Klingeldraht, müssen alle dort enden, oder?
Malunga
Hi Malunga,
Bei uns ja, von der HT kommt die Leitung aus der Zarge und muss in den Schaltschrank.
Dort sitzen bei uns Trafo/Bus/Signalsteuerung/Schalteltako etc.
Der Klingeldraht der Gegensprechanlage läuft auch in den Schaltschrank da die Videoleitung separat gesteuert wird.
Machts aber auch für spätere Umrüstungen einfacher.
Im Prinzip habe ich bei uns das meiste (zumindest Steuerungen und LAN) sternförmig im Schaltschrank enden lassen.
Dann bist sehr flexibel.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
du sprachst von Motorschloss, dann aber von Falle (elektrisch).
Das sind grosse Unterschiede. Leider haben wir hier im Büro "nur" eine elektrische Falle. D.h. der Erste morgens muss normal mit Schlüssel aufschliessen.
Alle anderen können dann per App öffnen. Der Letzte muss dann auch wieder "richtig" mit Schlüsse zuschliessen. Recht lässtig so.
Haustür mit Motoranschluss habe ich zu Hause, das ist sehr komfortabel (Keycard, Fingerprint). Würde ich immer wieder machen. Kostete 500€ Aufpreis mit der neuen Haustür ;-)
JaiBee07
@i_b_n_a_n : Stimmt, ich habe beides in eine Topf geworfen, was wohl nicht richtig ist. Was würde ich denn für einen Fingerprintzugang benötigen...eher ein Motorschloss, oder?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sinnvolle Elektroinstallation im Eingangsbereich
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
6Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? - Seite 328
7Beleuchtung / Deckenspots - Seite 531
8Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
9Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
10Haustüren Hersteller mit Motorschloss 39
11Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
14Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
18Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
19Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
